Vario vs. ne-Vario
rawen
8. 2. 2011, 8:41
Nazdar,
shodou okolností a taky asi v reakci na moje nářky v jiném vlákně :) za mnou přišel známý ať mu prý poradím, jestli koupit frézku (asi Bernardo) ve variantě Vario nebo bez. Viditelný rozdíl v ceně je cca +10tisíc za Vario, a ne-Vario mají vesměs větší kužel Mk3 vs. Mk2. Mám to sice na soustruhu, ale nikdy jsem to neřešil, tak jsme projeli tohle fórum i něco na netu, ale pořádné vysvětlení, jak to Vario (elektronický variátor) vlastně funguje a co navíc přinese jsme nenašli.
Tak vás prosím o stručné vysvětlení, případně nasměrování.
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
popopepe
9. 2. 2011, 3:19
No, nějak si myslím, že to není nic jiného, než frekvenční měnič, a to řádně předražený :-)
Koupit si variantu ber Vario můžeš, a doplnit taky, viz třeba tady:
http://www.bow.cz/produkt/9010002-vario ... zi-1-5-kw/" onclick="window.open(this.href);return false;
Základní rozsah nastavíš řemenicí (např. tři stupně), a zbytek v daném rozsahu poměru převodu pomocí toho frekvenčního měniče. Ale třeba je to mnohem chytřejší a komplikovanější.
rawen
9. 2. 2011, 6:16
Frekvenčák by byl jedna varianta (na jedné fázi??).
Potom stejnosměrný motor + PWM a několik dalších variant...
Nemůžeme dohledat ani typy motorů a Boukal na mail nereaguje.
Radek
popopepe
9. 2. 2011, 6:29
Frekvenčáků je celá řada, například kombinace jedna fáze vstupní, tři fáze výstupní ti vyřeší problém s nedostupností třífázové sítě.
Kilovolt
9. 2. 2011, 7:35
Jen si musí koupit strojek s trojfázovým motorem,protože tyhle číňani mají ve zvyku používat motorek s kondenzátorem.Existují sice frekvenčáky na jednofázový motor,ale ten motorek musí mít dvě stejná vinutí-to čínští soudruzi používaj zřídka.Ani nezapojení jedné fáze fm se nedá vždy uskutečnit-málokterý fm to umí.Já to řešil výměnou motoru za třífáz a jeho následné připojení na frekvenčák.KV
pozor
ty stejnosmerny motory maji vetsi kroutak a jsou fyzicky daleko mensi nez odpovidajici asynchronak
nekdy to nemusi jit adekvatne nahradit
ty ss motory jsou podle vseho seriove tedy kdyz je velka zatez, poklesnou otacky ale maji pak priserny kroutak ktery u nekterych jinych typu motoru nejde docilit
ja jsem ten ss motor vymenil za asynchronak a zas budu menit za AC servo
protoze asynchronak kterej se tam vesel nema vykon i pri vektorovem rizeni
hlavne v nizkych otackach tam neni coz je dost zasadni napriklad u vyvrtavaci hlavy
mc
10. 2. 2011, 6:56
Ja len z pozície amatéra:
najprv som kúpil sústruh bez vario. Dnes už by som takú chybu neurobil. Som lenivý prehadzovať remene a tak všetko točím na jedných otáčkach nastavených od výroby, čo nie je dobré ani pre nože ani pre obrobok. Pri frézke už som bol poučený z vlastnej šetrnosti ...
hellboy
10. 2. 2011, 11:10
Frézka bez vario snad ale soustruhu vario supr věc doporučuji npř. soustružení čela když se blížím ke středu zvýšují si otáčky , soustružím obrobek a chci ho pak upíchnout přehodím nůž v tollpostu snížím otáčky a vše za chodu stroje na jednu řemenici od 50 - 980 ot :D
Krutor
11. 2. 2011, 8:15
K tomuto tématu můžu říct tyto dva své názory:
1) Už bych si nikdy nekoupil stroj se stejnosměrným uhlíkovým motorem
2) U větších strojů, kde už název "Vario" znamená přítomnost frekvenčního měniče, bych si tuto verzi nikdy nekoupil, protože si v podstatě kupujete hrubě předražený frekvenční měnič nevalné kvality. Můžete ušetřit až několik desítek tisíc Kč, když si koupíte verzi "nevario" a sami si ji doplníte o FM. Instalaci by měl zvládnout každý průměrný domácí kutil.
Petr Spáčil
tonino362
19. 10. 2012, 8:41
Krutor píše:K tomuto tématu můžu říct tyto dva své názory:
Dobry vecer.som tu novy a ja by som to az tak cierno nevidel vsety stroje ktore vyrobil clovek sa daju prerobit ja som si prerobil stojanovu vrtacku na vario a som z nou maximalne spokojny ale ja som si veci zohnal v robote takze ma to nic nestalo este by som si chcel prerobit sustruh mam len obycajnu verziu optimum D240*500 uvidime casom.
