Plotter
Softy
nazdar, mam maly problem so stavbou plottera, totiž neviem ako ho mam ovladať cez pc.: použijem unipolárne krokové motory (200kr/ot.) kresiaca plocha - asi 250x200 mm, riadiť to chcem dvojfázovo cez LTP port, tak aby to bežalo pod WinXP. nechcem programovať nejake mikroprocesory totiž nemam ziadne skusenosti ani prostiedky, moja idea: riadenie cisto softwarovo + na vystupe LTP nejaky ten prevodník a výkonova časť - to jest tranzistory. môže mi niekto poradiť? každa rada bude dobrá čo sa týka software
v tomto foru je sekce primo o ridicich programech urcenych pro tento zpusob rizeni
zkuste si ji precist
Softy
mohol by si mi poradiť ktory program nepotrebuje na vystupe nejake logicke obvody a da sa v pohode použiť na písanie?
hns
ted sice nevim co myslis, ale asi tusimSofty píše:mohol by si mi poradiť ktory program nepotrebuje na vystupe nejake logicke obvody a da sa v pohode použiť na písanie?
logicke obvody na vystupu se davaji na lpt proto, aby doslo k oddeleni lpt od zarizeni. A to proto, ze kdyz se ti nahodou prorazi treba onen tranzistor, muze se ti napeti motoru (muze byt klidne 30V) dostat na vstup LPT portu a tim si ho spolehlive znicis.
Dalsi duvod je to ze dnesni lpt porty nemaji vystupni uroven 5V, ale 3,3V. Setkal jsem se uz i s 3V. Coz ale jeste postacuje k rozsviceni led diody na vstupu optronu, a na jeho vystupu uz mas napeti jake potrebujes pro rizeni driveru motoru. Treba 5V pro otevreni tranzistoru. Takze je tyto "logicke" obvody slouzi k normovani urovni napeti ridicich signalu
Softy
no za logicke obvody myslim niečo ako mikroprocesory ktore maju xy (veela) vstupov a xy vystupov a musia sa programovať, a maju eprom a podobne, ja chcem použiť niečo uplne jednoduche čo sa ovlada len CLK a DIR, mam už vybrate obvody aj schemy mam, len potrebujem taky program ktory už na ltp vypušta tieto dva bity, ako som si všimol tak je tu mach 3 ktory je dobry, ale existuje trial verzia na niekolko dni? alebo nejaky iny program ktory je free (alebo časovy trial), lebo to je soč práca a program ktory sa musi len zaplatit (nema nič ako skušaciu dobu) nemožem použiť. to by som si musel kupiť licenciu (alebo key). napada ma i alibre ale nepracoval som s tym, neviem čo to dava na vystup a či sa to da použiť i na ploter
s_karel
stahni si mach3, program presne pro tve ucely
neni tam casove omezeni, neregistrovana verze ma omezeni jen v delce programu
v nastaveni portu se da presne nakonfigurovat, k cemu bude ten ktery pin lpt portu slouzit
Softy
to som zistil , len sa chcem spytať kolko toho sa zmesti do 1000 riadkov? myslim tym čo s neregistrovanou verziou dokažem urobiť, či niečo vyfrezovať do dreva alebo len nakresliť par čiar
na odzkouseni to bohate staci
nema cenu ted laborovat s tim jestli je to pouzitelne nebo ne
nejdriv si to zkus
pak jsou dve moznosti
1. pujdes do toho a zaplatis celkem smesnou castku (v porovnani s jinym softwarem)
2. pujdes do neceho jineho lepsiho a drazsiho treba hardwaroveho a zaplatis to nebo najdes neco mnohem jednodussiho co je free. zalezi na tom k cemu to chces pouzit a jestli to ma vydelat nebo je to jen na hrani
nejdriv si to zkus
Softy
no tak kedže je to na soč tak tam nemožem použiť žiadne cracked programy, čiže len volne stiahnutelne proste legalne, a na tej soč musim ukazať čo zariadenie dokaže, kreslenie, frezovane, gravirovanie a podobne veci, a kedže chcem urobiť dojem tak by to malo byť niečo kvalitne a prave to neviem či bude stačiť tolko riadkov. a aka je cena? alebo je su i nejake vynimky a "zlavy"? (na niektore programy sa da ziskať študenska licencia)
mach stoji cca 4500,- coz je zde cca 3/4 zivotniho minima
to si myslim muze dovolit kazdy
v pripade potreby neco predvest je celkem realne pouzit mach v demo modu s omezenim na 1000 radku
