1 nebo 2 šrouby
odkazy a obchody
unudle
Příspěvek 18. 2. 2011, 2:03
Pokud budu mít na portálové frézce Y=800mm, mohu použít pro pojezd portálu (X) jeden šroub středem, nebo musím mít dva na krajích. Měla by obrábět dřevo, plast, ale určitě ji budu občas nutit i do hliníku.
unudle
bobik
Příspěvek 18. 2. 2011, 2:19
Myslím, že jeden šroub stačí bohatě.
unudle
Příspěvek 18. 2. 2011, 2:31
já jen aby se to nějak nekřížilo
unudle
sidonie
Příspěvek 18. 2. 2011, 2:33
Aby se ti to nekřížilo, tak musíš mít pořádné vedení, dva šrouby po stranách dává ten, kdo nemá na pořádný vedení a stejně to není ono.
unudle
Příspěvek 18. 2. 2011, 2:41
počítal jsem pětadvacítky kolejnice a na každý straně 2 vozejky
unudle
Gulliver64
Příspěvek 18. 2. 2011, 5:01
limitující není ani tak velikost a kvalita lineárů, ale torzní tuhost portálového rámu, ta určuje jak se bude stroj chovat při zátěži. pokud je rám tuhý, stačí i jeden šroub, ale po pravdě řečeno, dostatečně tuhý rám je tak trochu sci-fi. rám, byť bytelný, kotvený uprostřed delší příčky bude prostě torzně měkčí než subtilnější rám kotvený ve dvou rozích. doporučoval bych dva šrouby se dvěma motory spřažené ozubeným řemenem. je to dražší, náročnější a na údržbu horší řešení, ale je 100% funkční! druhá možnost je nechat portál stát a hýbat stolem a to tak, že jedním šroubem.
unudle
Příspěvek 18. 2. 2011, 5:41
Díky za radu, jelikož nechci pohyblivý stůl, tak dám pro jistotu 2 pohybové šrouby. jen by mne zajímalo, proč ten řemen, když jsou dva motory.
unudle
garulus
Příspěvek 18. 2. 2011, 6:04
Ten je tam na prípad, že by ti jeden motor stratil krok...Proste zabezpečiť to proti skríženiu.
Inak v radení by nám určite pomohlo vidieť návrh tvojej konštrukcie.
Gulliver64
Příspěvek 18. 2. 2011, 6:11
mohu vědět proč jsi neuvažoval o pojízdném stolu a pevném portálu?
jinak není nutné dávat tam dva motory, stačí jeden a dva řemeny, každý k jednomu šroubu.
unudle
Příspěvek 18. 2. 2011, 6:32
když tam budu mít 2 šrouby, tak tam dám už i ten motor navíc. Jinak pohyblivej stůl nechci , protože nemůžu obrábět tak dlouhej kus materiálu jako při pohyblivém portálu, tedy při zachování stejných rozměrů frézky.
unudle
Gulliver64
Příspěvek 18. 2. 2011, 6:36
mýlíš se. můžeš opracovávat dlouhý kus, jen se ti bude hýbat spolu se stolem. navíc, pokud postavíš portál na šířku (portál jezdí delší dráhu než stůl), dostaneš pod něj i širší kus.
unudle
Příspěvek 18. 2. 2011, 6:37
konstrukci mám v počítači doma a tam se dostanu až za týden, takže se nemohu pochlubit, jinak klasická portálovka z duralu X=1000, Y=800, Z=150
unudle
snowi
Příspěvek 20. 2. 2011, 8:44
Přidal bych se také s jedním dotazem. Kdo má a používá na ose 2 motory, jak zabezpečujete referování ? Zvlášť mě to zajímá u krokáčů. Myslím že když zapnu napájení driverů může přeci nastat fázový posuv mezi motory a pokud nereferuji oba, ale jen osu tak ten posuv tam může po celou dobu obrábění být ?
bobik
Příspěvek 20. 2. 2011, 8:59
Tak si spočti, jaký ten tvůj fázový posuv bude mít vliv na mechaniku. Bude to hodnota tebou nezměřitelná.
hopik
Příspěvek 20. 2. 2011, 9:10
snowi píše:Ahoj,
Mam to takto na mojej masine, koncaky mam len na jednej strane. Nedokazem si predstavit ze by som referoval pravu aj lavu stranu zvlast.
Nehcel by som len jeden srob, a myslim si ze mam dost pevny portal aj ked hlinikovy. Na kazdom motore mam zo zadu koliesko, tym si nastavujem kolmost, citim tak pruznost celeho portalu, aj ked by bol srob v strede, pruznost by bola len 1/2 a to sa mi zda aj tak dost.
casom skrutky spriahnem oz.remenom a dam silnejsi motor. Usetrim jeden driver 8)
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
Zpět na „www stranky o stavbe CNC“
