uhelnik
Cocon
19. 2. 2011, 11:25
potreboval bych uhelnik asi tak 250 na250na200ale slevarny jsou problem tak premyslim svarit to z dvacet mm tlustych desek a ofrezovat nema nekdo zkusenosti jak moc by se to mohlo kroutit v budoucnosti v navaznosti na vnitrni pnuti predem moc dekuji
19. 2. 2011, 1:02
takove veci se celkem bezne prodavaji zkus treba alfatech stolany nebo podobne
Cocon
19. 2. 2011, 3:22
jenze ja potrebuji dost specificky kousek takze but odlit nebo svarit
19. 2. 2011, 4:00
a jaký máš problém se slévárnou? to ti přece odleje skoro každá slévárna, kdyby jsi se obtěžoval napsat odkud jsi tak by ti třeba i někdo poradil konkrétní.. takhle ti třeba nebudu radit střední čechy když jsi třeba z moravy..
buď dodáš model a odlitek je pak za cca 150-50kč/kg podle množství a pracnosti a nebo ti udělají i model..
Gulliver64
19. 2. 2011, 4:51
jeden kousek se jako odlitek nevyplatí, vím o čem mluvím, jsem modelář a slevač. nejjednodušší bude vypálit, svařit, žíhat, obrobit. pokud by jsi ale chtěl štábní kultúru - odlitek, tak mohu zařídit i model i odlití z litiny.
Cocon
19. 2. 2011, 5:08
jedal jsem se dvema slevarnama tady na stredni morave a dosel jsem k nazoru ze svarit to bude nejjednodussi hlavne po strance ochoty jednat s soukromou osoboou o nejake praci guliver rika vyzihat ale nevim na kolik stupnu a jak dlouho ta moznost by byla
19. 2. 2011, 5:15
Gulliver64 píše:jeden kousek se jako odlitek nevyplatí, vím o čem mluvím, jsem modelář a slevač. nejjednodušší bude vypálit, svařit, žíhat, obrobit. pokud by jsi ale chtěl štábní kultúru - odlitek, tak mohu zařídit i model i odlití z litiny.
vyplatí nevyplatí to je vždy otázka.. jeden kus vždy prodraží model který si na takovouhle prkotinu může modelárna říct třeba 5-10000 ve skutečnosti to je strašně jednoduché a stačí zajistit pár detailů hlavně úkosy, pokud zajde do slušné slévárny tak mu tam nějaký technik poradí a model si udělá sám, pro jeden kus se může vykašlat v podstatě na všechny doporučení co se týká povrchovky atd.. samozřejmě jsou slévárny kde mu neporadí nic a nebo to podají tak odborně že výroba modelu je něco strašně složitého a že sám nemá šanci a musí využít jejich služby a nechat udělat model u nich.. takže pokud má model a na rovný úhelník to je opravdu velmi jednoduché tak pak platí jen formování a množství litiny.. třeba já jezdím do slévárny kde lejou za 50kč kg cena ocelových výpalků bude cca 25kč kg plus řezná délka a ve většině případů ta cena za výpalky bude asi celkově vyšší.. žíhání obrobení pak vyjde na stejno.. v podstatě pokud je schopen si udělat model tak ta cena i při jednom kuse může být podobná
Gulliver64
19. 2. 2011, 5:40
to RaS
v podstatě máš pravdu, jde jen o to vyrobit model s úkosy (tedy v tomto případě je to jen o úkosech), jenže... technický svět je pravoúhlý :-) a pokud na to nejsi zavedený, tak udělat na něčem dřevěném úkos 1° není až taková sranda jak by se mohlo zdát. ne nadarmo je dřevomodelařina samostatný obor, ono to totiž se stolařinou moc společného nemá.
nechci tímto brát nikomu vítr z plachet, naopak, jen ať se něco nového nalíhne, rád pomohu - třeba nakreslím model i s úkosy, nebo poradím - najít slévárnu která dělá chemicky tvrzené formy a použít spalitelný model z polystyrénu, na jeden odlitek naprosto ideální :-).
Gulliver64
19. 2. 2011, 5:51
to Cocon
je to "žíhání na odstranění vnitřního pnuti", ale na kolik stupňů se to žíhá a jak dlouho to opravdu nevím.
hoď sem nějaký náčrt toho úhelníku.
19. 2. 2011, 6:15
k tomu žíhání to budou vědět v každé kalírně, nepředpokládám že to budeš žíhat doma.. ta teplota je někde kolem 600-650st mělo by to na té teplotě zůstat určitý čas aby došlo k rovnoměrnému prohřátí v celém objemu, čím mohutnější kus tím déle a pak pomalé chladnutí ve stydnoucí peci.. někteří výrobci obráběcích strojů to dělají opakovaně takže celý proces je dost časově nákladný..
Cocon
19. 2. 2011, 8:29
on se material najde v kovosrotu potrebuju dve desky tak 250 na250 dva trojuhelniky jako vystuhy urezat upalit liznnout na frezce a svarit ty ostatni veci by se navarili take takze jen to zihani to by m isnad povolili ve fabrice musim se s nima domluvit panove mnohokrat dekuji
19. 2. 2011, 10:24
my jsme s kolegou delali model na 2ks odlitku
a zadarmo nam poradili s modelem a pak odlili ty dva kusy myslim ze to stalo 20kc/kg
