Aku frezku na obrabanie hlinika max 5x5 cm ?
Napsal: 21. 2. 2011, 10:17
od apx@pobox.sk
Ahojte, potreboval by som poradit co kupit ako zaklad na obrabanie hlinika malych rozmerov cca 5x 5 cm. Hlavne sa bude jednat o vyfrezocvanie tvaru a vyvrtanie diery.
Nieco som nasiel, len neviem ci to bude vhodne.
http://www.uni-max.sk/kombinovany-sustr ... 25-mini/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.prakticke-naradie.sk/product ... mf-70-451/" onclick="window.open(this.href);return false;
Alebo radsej nieco vacsie ?
Do buducnosti by som to chcel prestavat na CNC.
Dakujem velmi pekne, Marek.
Re: Aku frezku na obrabanie hlinika max 5x5 cm ?
Napsal: 21. 2. 2011, 10:34
od rawen
tu první věc nemám, neznám; šla tady o ní řeč ohledně malé tuhosti konstrukce.
MF70ku mám i se svěrákem a děličkou, byla jeden čas i CNC, teď opět ruční. Přesnost na 0.1mm a lepší.
Mechanicky je vcelku dobrá, mrtvola (vůle na šroubech) odpovídá použitým metrickým šroubům. Vůle posuvu se dá nastavit třemi červíky na každé ose a vcelku to funguje.
Limitem je zde rozjezd Y osy 42mm, což se dá ale snadno protáhnout podložením plastových čel. Na Zku je posun tuším 70mm, kde se už 5cm díl do svěráku pod nástroj vejde jen těžko.
Taky jsem limitován výběrem (mikro)nástrojů se stopkou max. 3.175mm - kromě šperkařských vrtáků, kopinatých a pasovacích frézek je mojí nejoblíbenější válcová 7.8mm - to jen pro ilustraci možností stroje.
Na frézovaném povrchu jsou viditelné stopy - viz http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=83&t=6256&start=20" onclick="window.open(this.href);return false; (délka 34mm).
Radek
P.S.: Uvažuji o prodeji MFky a nákupu něčeho většího, minimálně s MK2.
Napsal: 22. 2. 2011, 3:29
od apx@pobox.sk
Dakujem velmi pekne za info :)
