TESTER
eifel691
27. 2. 2011, 8:02
Zdravím.
Nemá někdo schema na otestovaní driveru
s l297.Někde jsem viděl z obvodem 555,
ale již ho nemohu najít.
Dík
pájač
28. 2. 2011, 8:07
http://www.eleccircuit.com/555-timer-pulse-generator/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
28. 2. 2011, 8:34
profipot?
eifel691
28. 2. 2011, 9:31
Stačí mi klasický generátor,akorát by mně zajímalo jestli
stačí vstup dir připojit na zem,případně na plus pro změnu směru,
nebo se také musí nějak generovat.
Pokud by měl někdo jednoduché schema na ovladní bez PC,taktéž bych měl zájem. :idea:
28. 2. 2011, 9:36
ten dir chodi tak jak pises
to ovladani lze napriklad pomoci arduino (ale jen jednoduche aplikace, na solidni cnc to bude asi slabe nemluve o narocich na programovani)
eifel691
1. 3. 2011, 10:13
Spíš jsem měl na mysli nějaký generátor z cca 6-ti tlačítkama
pro ovládaní jednotlivých os,spíše k seřizovaní a nastavovaní
mechaniky bez nutnosti pc.
sidonie
1. 3. 2011, 10:43
eifel691 píše:Spíš jsem měl na mysli nějaký generátor z cca 6-ti tlačítkama
To sis teda trochu popletl, místo testeru vlastně chceš dálkový ovladač k CNC :D Ten se ale taky v hobby sféře připojuje k PC a vlastně nahrazuje klávesnici.
Radek-B
Skus MACH3 jako tester by to melo fungovat.
automatizace/konstrukce
motorovy
1. 3. 2011, 7:38
Radek-B píše:Skus MACH3 jako tester by to melo fungovat.
toto ma zabilo :lol: :lol: :lol:
Radek-B
Tak pravda je tam vic tlacitek nez 6 a je nutne PC , tak beru z-5 :D
RADEK
no nevim zda by to byl dobry napad
ale samozrejme zalezi na tom co chces testovat
treba maximalku dost tezko protoze generuje dost nepravidelne pulzy a treba EMC je o dost rychlejsi diky sve pravidelnosti
eifel691
1. 3. 2011, 9:27
To je jen inspirace abych nemusel připojovat pin po pinu,
ale určitě něco takoveho existuje.Někde jsem viděl driver
s konektorem ke kterému se připojoval ovladač se šipkami,
ale na testovaní mi samozřejmě stačí ten generátor.
