Ochranny strojovy vypinac
Napsal: 28. 2. 2011, 12:06
od cagiva
Poradi mi niekto kde hladat dvojtlacitkovy ochranny vypinac (eshop) - rovnaky alebo podobny ako ma tento sustruh na obrazku, nemozem sa k nicomu dogooglit a ani neviem pod cim to mam presne hladat. Dakujem.
http://www.stroje-naradie.sk/nove/stroj ... O-1000.jpg
Re: Ochranny strojovy vypinac
Napsal: 28. 2. 2011, 12:15
od sidonie
Tohle není ono?
http://www.cncshop.cz/ovladac-2tlacitko ... ay5-el8325" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 28. 2. 2011, 12:20
od Pavka
Pozor k těmto ovladacím tlačítkům je potřeba ještě stykač s přídržným kontaktem.
Napsal: 28. 2. 2011, 12:24
od cagiva
hladam cely modul, na malej pasovej pile to mam vsetko v jednom, je to taka mala krabicka s tymi tlacitkami, rovnaky mam aj na malom cirkulari aj na stojanovej vrtacke. Ide do toho privodna snura, a z toho kabel na motor. Staviam si spodnu frezu na drevo, tak to tam chcem tiez pouzit.
edit: na cncshope pisu ze je to dodavana so spinacou a rozpinacou jednotkou tak to je asi to co hladam, ale keby niekto vedel o nejakom slovenskom shope.
Napsal: 28. 2. 2011, 5:29
od packa
a nechceš tam dát motorový spouštěč? je běžně dostupný a má i ochranu a nastvitelnou :
http://www.cerpadla-online.cz/katalog/p ... -v-krabici" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 28. 2. 2011, 6:26
od Zx1974
Pavka píše:Pozor k těmto ovladacím tlačítkům je potřeba ještě stykač s přídržným kontaktem.
A možná ještě krytku, protože to je to kopie řady ZA2B od TE, tak to nemá vyšší krytí než IP40.
Napsal: 28. 2. 2011, 8:15
od cagiva
Motorovy spustiac nie - ono je tam ako motor horna rucna frezka. V podstate robim len stol a k tomu zastrcku s vypinacom.
Uz som to vyriesil - kamos mi dal velke cervene tlacitko co sa zapina pootocenim vpravo a vypina sa stlacenim. Ale aj tak keby ste vedeli kde sa daju tie dvojtlacitkove zohnat tak sem dajte linku, to sa bude urcite hodit do buducna.
Napsal: 28. 2. 2011, 9:37
od Mad_BOXs
Ono jde hlavně o to, aby při přerušení dodávky el. proudu zařízení samo vypnulo a při obnovení nedošlo k opětovnému a tím pádem nekontrolovanému spuštění stroje. Něco prodávala jako náhradní díly PROMA DOBRUŠKA.
Napsal: 5. 3. 2011, 9:34
od picom
poptával jsem u
http://www.bow.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
náhradní vypínač na D 180x300 Vario stojí 290,-Kč bez dph
Objednací číslo: 0320299
Vyhřál se mi plast u kontaktu, vypínač jsem nakonec opravil a pokud odejde znovu, tak tam dám relé a normální tlačítka.
Jedním tlačítkem sepneš relé a to zůstane připojené přes pomocný kontakt, druhým rozpojíš cívku a rele odpadne.
Napsal: 15. 12. 2013, 3:06
od salus
cagiva píše:Motorovy spustiac nie - ono je tam ako motor horna rucna frezka. V podstate robim len stol a k tomu zastrcku s vypinacom.
Dvojtlačítkové ovladače s integrovanou přívodkou používané na různých strojích jsou například tady:
http://tripus.sk/Kompletni-samostatne-vypinace" onclick="window.open(this.href);return false;
Jen pro upřesnění
velke cervene tlacitko co sa zapina pootocenim vpravo a vypina sa stlacenim je ovladač nouzového zastavení a dle předpisů se nemá používat k "provoznímu" vypínání stroje.
