Skrutka + remenica
mechanika k motorům
PBr
Nazdar,
Trosku som sa sekol pri navrhovani pohonu, v navrhnu mam na zvislej osi skrutku (gulickovu, NSK, dlzka cca 800mm) upevnenu iba na jednom domceku hore - domcek je profi, 2 kosouhle loziska. Pohon bude remenicou, remen ma sirku 25mm, ale uplne som zabudol na to,ze napinacia sila remena je nezanedbatelna, po poskladani zostavy (bez matice) a napnuti remena mi volny koniec skrutky vyletel o cca 5mm. Co je samozrejme logicke, predsa tie loziska su tesne pri sebe. Tot otazka ci to mozem tak nechat a ci matke nevadi nenulova radialna sila, alebo mam sa pustit do skreslenia oporneho domceka. Minimalna vzdialenost domcek-matica bude 130mm a bude jazdit az po koniec skrutky, to jest +500mm.
diki za kazdy nazor, sorry za zlozity a neohrabany popis, ked bude treba namalujem nieco...
to máš 800mm dlouhý šroub pak dvě kosouhla ložiska (nebo dvojite kosouhle lozisko) stazene matici, usazene v domečku a potom remenici hned za ložiskem a pokud zatáhneš řemenem za tu řemenici tak se ti ten šroub pohne na druhem konci o 5mm?? pokud to je takhle tak mě připadá že máš volně uložené nestažené ty ložiska, nebo volnej domek nebo prostě někde brutální vůli.. pokud podle mě uděláš tuhé uložení ložisek a domku nemůže se tohle stát..
PBr
Teraz ked tak nad tym uvazujem, tak ma napada, ze som asi zabudol stiahnut tie loziska tou maticou, co je na skrutke. Inak ta remenica nie je hned za domcekom, je vylozena o cca 30mm, blizsie sa neda dat. Inak aby bolo jasne, nehybe sa to v axialnom smere....
pokud nemas stazene lozisko tak se nediv ze se ti to hejbe..
PBr
No dnes som to dotiahol nafest, trochu sa to zlepsilo, ale nie je to ono, stale sa to hybe. Skusim rozobrat domcek, mozno loziska uz maju najlepsie casy za sebou. Kazdopadne ale podla mna pohnut sa to ajtak stale pohne, takze otazka ci to vadi (a ako velmi) matici je ajtak atualna.
Zpět na „šrouby a převodovky“
