Změna vlastností....???
Čau pánové, mám dotaz, můžu nějakým způsobem zničit krokový motory když budou např stát vedle sebe v polici? Ptám se z toho důvodu, že mám jeden kterej při otočení hřídele rukou jel bez menšího odporu a dnes jsem dovezl druhel silnější a postavil ho vedle něj. Pak jsem vzal ten první otočil s ním a skoro to nejde a škube seto....
to bude mozna tim ze se ti spojily draty
kdyz se nedotykaji jde s malym odporem mirne krokuje
kdyz se ti spoji jedna civka pritvrdi
kdyz to propojis vse tak s tim uz jde hodne blbe otocit, holou hridelkou vubec
Měl jsi pravdu,
jsem idiot už je ok. ještě jedna věc, mám driver z e-bay na 3 osy s TB6560 dva motory mě frčí suprově a třetí se každou otáčku na stejným místě zaškubne, jak kdyby tam byl třeba bordel..zkoušel jsem ho píchnout i na jinou osu ale pořád stejný
Než ho tam hodíš, tak vem do ruky křížový šroubovák a povol šroubky co drží víka motoru u sebe. Nesmíš je vyšroubovat, jen povolit na tolik, aby jsi s víkem mohl trochu pohnout a znovu sesadit. Stává se, že se v ložisku šprajcne prach a pak to drhne. Ložisko je jemně napruženo pružnou podložkou, je jen potřeba povolit natolik, aby se prach mohl dostat jinam než do dráhy kuliček. Po opětovném sesazení a smontování by to mělo být trochu lepší. Pokud ne, pak to hoď pod ty kytky.
