CNC CO2 laser
pes05
Při brouzdání na netu jsem narazil na zajímavé stránky o stavbě CNC laseru. Co na to říkáte?
http://www.buildlog.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Abdes
Jeto v palcích již mam prepocteno velice zajimava cena stavby,nevite o zrcatkach a jejich cena,pomohu u dalsich casti. s pozdr.pf
kalin.oleg
Práve sa chystám objednať nejaké zrkadlá a iné časti.
Pracujem na podobnom projekte spolu s kolegom. Riadenie by malo byť iné ako z machu.
Na kolko príde ta americká sranda? Len som nakukol, nechcelo sa mi to velmi čítať.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
Abdes
Mám na laser obojí výkresy jak na samotnou trubici tak na cnc,zrcátka mají být v cine o hodne lacinejsi,ve vykresech neni objektiv (nemel by byt skleneny mateli zajem muzeme vytvorit skupinu na stavbu 35 nebo 60W CO2 laseru je to již
poměrne vykonne,trubice je prez lm dlouha. s pozdravem pf
kalin.oleg
Vytvoriť skupinu môžeme, ale ja by som chcel trubicu 80W+ a pracovný rozmer aspoň tých 60 x 40, radšej 90x60.
OskarB
Pokud vam mohu neco doporucit, tak nic nestavte a rovnou si to kupte. Prvni laser 60W jsem stavel, hodne dlouho a celkem i problematicky, povedlo se a funguje. Dalsi laser 80W uz jsem koupil v Cine. Velikost 900x600. Cena? Stejna jako za ten doma staveny. I s dopravou jsem se vesel pod 100 000. Bez starosti a rychle. Vse uplne bez problemu. Samozrejme, pokud vas bavi samotna stavba, tak je to o necem jinem. Ale myslim, ze s cenou se o moc niz nedostanete.
pes05
Já si myslím, že s tímto projektem se dá bez problémů dostat pod 40tis, možná i levněji.
myslim ze je to prilis idealisticke
OskarB
Musim souhlasit s robokopem. Pri testech urcite znicite aspon jednu trubici, neco se nepovede a podobne. Nejlevnejsi cinske hotove lasery kolem 40w se daji koupit kolem 1200 dolaru. Za ty penize neni sance to postavit. Pokud chcete moci mermo stavet, tak spis zkuste koupit hotove cinske komponenty, trubice, zdroj, lineary, ridici system, to se da koupit pomerne dost lacino. Zbytek se da koupit v Cechach, ale je to proste beh na dlouhou trat. Pokud nekdo chce laserovat a ne stavet, je levnejsi a rychlejsi koupit hotovy stroj. Bohuzel jsem tim take prosel.
kalin.oleg
Prezradíš kde si kúpil ten 80W? Išlo to loďou za ty prachy?
OskarB
Letecky (coz stalo 20.000) lodi se pro to pak musi do Hamburku a ja nemam auto, ale zase je to vetsinou v cene.
Kupoval jsem pres ebay, primo od vyrobce JCUT. Slo s nima jeste hodne smlouvat, hlavne o te doprave. Taky jsem hodil poptavku do fora na cnczone a asi trech cinskej poptavkovejch serveru. Nebral jsem to nejlevnejsi, sel jsem i podle reference hlavne z fora cnczone.
kalin.oleg
dik
pes05
S lasery nemám zkušenost a už vůbec ne s nastavením... Jak je myšleno, že zničím trubici - mechanicky?OskarB píše:Musim souhlasit s robokopem. Pri testech urcite znicite aspon jednu trubici, neco se nepovede a podobne. Nejlevnejsi cinske hotove lasery kolem 40w se daji koupit kolem 1200 dolaru. Za ty penize neni sance to postavit. Pokud chcete moci mermo stavet, tak spis zkuste koupit hotove cinske komponenty, trubice, zdroj, lineary, ridici system, to se da koupit pomerne dost lacino. Zbytek se da koupit v Cechach, ale je to proste beh na dlouhou trat. Pokud nekdo chce laserovat a ne stavet, je levnejsi a rychlejsi koupit hotovy stroj. Bohuzel jsem tim take prosel.
Našel jsem různé informace o výkonu a tloušťce materiálu, můžete mi napsat praktickou zkušenost do jaké tloušťky je možné řezat s CO2 překližku, balsu a plasty při výkonu např. 40W?
kalin.oleg
40W dokáže prerezať približne 6mm hrubú preglejku, plasty zhruba rovnaké, balzu podobne. Je to závislé na rýchlosti rezania.
Kvalita rezu je priamo úmerná rýchlosti rezu - čím rýchlejší rez, tým menej opálený okraj.
Ten výkon je užitočný z tohto dôvodu práve pri rezaní materiálov. Ak mám rezať stvorec 30x30 mm dve minúty, je to pre mňa dlho - tak mi to trvá aj s pílkou. Samozrejme na to, aby som sa tešil, ako mi to pekne páli to stačí. Krása lasera je podľa mňa v rýchlosti, presnosti a čistote práce. Jediný bordel čo pri tom vzniká je prach a splodiny, ktoré treba odsávať.
Gravírovať materiály možno aj menším výkonom. Rovnako je potrebné mať vyriešené zhášanie plameňa (ofuk), ktorý vzniká pri rezaní a gravírovaní.
tumapetr
Pokud by to někoho zajímalo, lasery dovážím z číny již pěkných pár let... rád se podělím o zkušenosti, případně i dodám.... pár mašinek mám skladem....
