Výpočet modulu
mechanika k motorům
14. 3. 2011, 6:59
Zdravím , mám tu jedno bourací kladivo kde se mu na rotoru rozsypalo ložisko a odneslo to ozubení na rotoru , samozřejmě šíkmé zuby, a potřeboval bych skontrolovat výpočet modulu .
Na rotoru je 7 zubů na kole 51, osová rozteč je 32mm , úhel zubů je 20° velký průměr kola je 56,8mm malý je 52,4, nám vychází modul 1,1 což je dost divný???
A ještě jedna věc jaký material doporučíte na výrobu té šroubovice na rotoru ? omletá příjde odříznout a zaprskat díra a nalísovat novou a zajistit.
Předem dík.
14. 3. 2011, 7:16
neporadím ti tedy s výpočtem, ale nezkoušel jsi poptat u výrobce kladiva ND? my jsme opravovali podobný problém u BOSHky a náhradní ozubené kolo stálo asi 300 za to by asi nikdo ozubené kolo nevyrobil..
14. 3. 2011, 7:21
mě nejde o kolo ale o rotor a ten stojí 9000kč , je to profi dewalt .
a tu šroubovici mi udělají u mě v práci takže mě to nebude stát nic , max flašku. :D
Josef
14. 3. 2011, 7:39
Když tam máš lidi, co to umí vyrobit, tak tam bude alespoň jeden, kdo to podle starých kousků a skříňky bude umět spočítat. Nejprve se zeptej tam. Může to být korigované ozubení. Já ty šikmé zoubky nechávám řešit kamaráda, ten je na to špica.
14. 3. 2011, 8:14
já nato mám taky lidi teda jednoho konstruktéra , ale vychází to na modul 1,1 a to se nám nezdá , tak jsem chtěl skusit jestly stím nemá někdo zkušenosti.
Josef
14. 3. 2011, 8:56
Ještě prověř, zda je to metric, nebo imperial. Pokud jsou ostatní rozměry "chlupaté", tak to může být taky v inči.
14. 3. 2011, 9:48
hřídele a závity , ložiska jsou metrické takže by to mělo být dobré,
15. 3. 2011, 4:48
packa píše:Zdravím , mám tu jedno bourací kladivo kde se mu na rotoru rozsypalo ložisko a odneslo to ozubení na rotoru , samozřejmě šíkmé zuby, a potřeboval bych skontrolovat výpočet modulu .
Předem dík.
A co chceš zkontrolovat, když tady žádnej výpočet nemáš :wink: . Takže jak jste to počítali? já bych se mrknul v první řadě na hloubku zubu a ta vychází na modul 1(ta desetina o kterou je to míň může být chyba měření,snížená hlava zubu) nehledal bych v tom žádnou zradu.
Pokud jde o hlavový průměr v závislosti na úhlu sklonu a počtu zubů, tak pokud by to bylo bez korekce tak v modulu 1 vychází v tomto průměru úhel 24 stupňů pintlich, nepředpokládám, ale že jste blbě změřili úhel :D takže pokud sedí změřený úhel 20 stupňů tak je to kolo korigované do plusu, protože při 51z/20st a modulu 1 by hlavová kružnice byla jinak 56,3mm.
Osová vzdálenost nekorigovaných kol v tomto úhlu je cca 30,9 takže když má pastorek 7z bude mít tu plusovou korekci větší jak kolo a na těch 32 se taky dostaneš, nenapsal jsi ale jaký vnější průměr má ten pastorek :D pochopil jsem to tak, že je komplet očesaný :lol: a tudíž ho neznáš.
a ty korekce jsou obě do plusu třeba jenom právě kvůli tomu počtu zubů toho pastorku, protože pokud by pastorek nemusel být korigovaný tak osovou korekci dvou šikmých ozubených kol by pak provedli zvětšením úhlů zubů :wink: korigovaný, ale bude určitě kvůli podřezání paty.
Já bych jak jsem říkal změřil hloubku zubu protože ta je podstatná a neměnná ať je to korigovaný nebo ne a na to ostatní bych hodil bobek, takže modul 1 :wink: , tuším, ale, že tobě jde právě o výpočet toho průměru pastorku, nebo se pletu? :wink: Pokud jo tak ten je snadno dopočítatelný, čelní modul znáš , ten je ve 20 st 1,0642, zuby pastorku jsou jasné a roztečnou kružnici velkého znáš taky
15. 3. 2011, 4:59
týbrdo vyčerpávající odpověd, na tom modulu jedna jsme se tady tak nějak všichni schodly, průměr hřídele je 12 ale pak jde konycky dolu a na hodnotu .kterou nevím(opravdu je totálně omletý), každopádně mi šlo oto jestly se nepoužívají i nějaké atypické moduly ( mimo řadu) , a zbytek si už pořeší obsluha mašiny, budou mi to dělat na mašině kde se unás běžně tyto šroubovice dělají, jen chtěl vědět přesnej modul ,počet zubů a osovou vzdálenost. průměr si snad nějak dopočítá :D
Pavelono
15. 3. 2011, 7:21
Ahoj Dewalt nářadí jsem měl taky a i bourací kladiva, a vždy jsem si objednal náhradní dil jaký jsem potřeboval. Nebudu tvrdit že to ozubený kolo zrovna jde. Zkusil bych napsat tady k nám do fabriky kde to vyrábí jestli ti to mužou poslat. Už nevím kde to vyrábí ale fabrika je tady v čechách a vím že tam šlo sehnat vše. Kdybych měl kontakt na mého kamarada, ten tam pro to jezdil tak bych mu řekl. přez něj jsem sehnal na dewalt vše.
15. 3. 2011, 7:23
ale pozor mě jde o ozubení které je součástí rotoru a ten je drahej jak prase!!!!!!!!!
samozřejmě kontakt na dewalt díly mám a sehnat jde opravdu vše, jen ovšem ta cena.
Pavelono
15. 3. 2011, 7:30
packa píše:ale pozor mě jde o ozubení které je součástí rotoru a ten je drahej jak prase!!!!!!!!!
V tom případě sehnat člověka co tam dělá :wink: a máš to za par kaček. Bouhžel co jsem slyšel tak v tom městě kde ta fabrika je tak má doma každy profi nářadí.
15. 3. 2011, 7:36
jo kdyby to tak šlo. ale neboj zas bude vrčet, jen jestly mě ještě někdo doporučí material ekterého to vyrobit??
Josef
15. 3. 2011, 7:46
Podívej se na nějakou zušlechtěnou patnáctku tak 1000 až 1200 Mpa. Dá se to ještě obrábět a je to dost pevné, aby to i chvilku vydrželo.
16. 3. 2011, 9:16
packa píše:týbrdo vyčerpávající odpověd, na tom modulu jedna jsme se tady tak nějak všichni schodly, průměr hřídele je 12 ale pak jde konycky dolu a na hodnotu .kterou nevím(opravdu je totálně omletý), každopádně mi šlo oto jestly se nepoužívají i nějaké atypické moduly ( mimo řadu) , a zbytek si už pořeší obsluha mašiny, budou mi to dělat na mašině kde se unás běžně tyto šroubovice dělají, jen chtěl vědět přesnej modul ,počet zubů a osovou vzdálenost. průměr si snad nějak dopočítá :D
Co se týče matroše, tak to co píše Josef má logiku, obávám se ale v tomto případě, zvláště když se jedná o tak namáhané soukolí,jakým bezesporu převod bouracího kladiva je :D tak to budeš muset cementovat, tzn. nějakou cementačku 14 220 a podobně, hezky se to píše to "podobně" ale blbě shání ta 14 220 se dá v jakýmkoli průměru. Potom obrobit, zacementovat a zakalit pak popustit aby jádro bylo pružné a povrch tvrdý a bude to tam nafurt.
To šroubové ozubení vyrobíš i na horizont, nebo vertikální frézce otázkou ovšem je jak tu šroubovici po cem. a kal. obrousíš, leda to zkusit zaběhnout přímo s tím velkým kolem a tak s tím vydrbat :wink:
Zpět na „šrouby a převodovky“
