Posun mimo střed
Zdarec přátelé, prosím o radu, a sice upnu kulatinu, vystředím s přesností 0.01 a potřebuji do ní vytvořit čtvercovou díru, vždy se však díra vyfrézuje v ose upnutí X o 0.4mm mimo střed. Zkoušel jsem již všemožně vypnout offsety, zadat G92.1, G52 X0 a podobně, ale stále nevím jak se této nepříjemnosti zbavit. Frézka je jinak naprosto přesná, pouze posune díru mimo střed. Uvažoval jsem i s tím že bych s touto abnormalitou počítal, ale pokud frézuji kruhovou díru tak je vše v pořádku a tak vlastně nevím kdy se chyba objeví. pro tvorbu G kodu používám CUT2D, chybu v kódu jsem také nenašel dokonce jsem jej ručně přepočítával. Vítám jakoukoliv radu.
Už nejsem totální začátečník CNC
Přátele má blbost je bezmezná ! Už jsem na to přišel a jak to bývá tak chyba je úplně někde jinde než jsem jí moc hodin hledal. Při přestavbě frézky jsem měl demontovanou i osu Z no a když jsem ji vracel tak jsem svislost nastavil podle přesných úhelníků, že to pak nějak překontroluji, nestalo se. Dnes jsem zhotovil přípravek a světe div se na měřené délce (132mm)posuvu Z byla chyba na ose X 0.48mm, no a protože měřidla jsou poměrně dlouhá cca 100mm tak po upnutí frézy 4mm jsem sjel k materiálu dolů přesně cca o 100mm no a osa X rázem nebyla 0 ale právě těch +0.4mm. Když jsem zkoušel kružnici, tak jsem dělal venkovní a frézu jsem vyměnil za 20mm no a ta je dlouhá cca 100mm a tak jsem se osou Z vrátil na původní pozici X0. Prostě to by mrtvýho nenapadlo. Všem přeji mnoho trpělivosti při hledání podobných problémů, bobíkovi díky za vstřicnost.
