Renovace strojů, strojních celků, opravy a technologie
Ben Ash
27. 3. 2011, 9:32
Z hloubi zapomnění jsem vylovil mikrovrtačku německé výroby, tovární značky Bernhardt Steinel maschinenfabrik Sweningen. Tato firma existovala od dvacátých let až do cca r.1980 kdy se přejmenovala na Steinel standartien a přestala se zabývat výrobou strojů. Porotože jsem zatím nevypátral žádné fotky původního stroje, není se moc čeho chytit.
Původní záměr vrtačku rychle zprovoznit, kvůli vrtání tišťáků pro Ferrita, vzal velmi rychle za své, jak jsem se postupně pokoušel mašinku uvolnit a rozběhat. Pomalu se mi začaly na stole vršit součástky, až bylo jasné, že se bude jednat o generálku. Rovnou jsem všechno očistil od lehoučké rzi rounem Rothenbergr, které používají vodaři. Vše jsem vypral v benzínu (special 91 dost smrdí bléé ) Nakonzervoval a předpřipravil k montáži.
Následně jsem starým dlátkem orval všechny nátěry, včetně kitu až na litinu a vše dočistil rotačním dráťákem ve vrtačce. Následoval oplach v benzínovém čističi a osušení.
V dalším kroku jsem vše natřel antikorozní červenou základovkou, kterou jsem měl doma. Protože se za ty roky lidová tvořivost na vrtačce podepsala ve formě mnoha děr fí5mm pro hřeby různých štítků, zatímco originální štítek je přidělán hreby fí 2mm, (pozn. nejvíce mne pobavila olejová maznička zašroubovaná v díře , která vedla do nikam :-D ) Otvory jsem dle rady zatmelil epoxidovou plastelínou a některá nejškaredší místa přetmelil polyesterovým karosářským tmelem. Po přebroušení smirkem, bylo vše připraveno na první nátěr.
Rozvaha jakou použít vrchní barvu vyřešila večerní rozprava s Magim takže jsem namíchal střední šedou syntetiku ne nepodobnou původní barvě, která se dá rozeznat na podstavci zevnitř a navíc se na německých strojích zhusta vyskytuje. Použil jsem to co bylo doma, tedy černý a bílý syntetický email 2013. Vrtačka je nyní po prvním nátěru a schne.
V této chvíli jí vlastně brzdí, jen absence kosoúhlých ložisek do spodní části vřetena, která mají nestandartní rozměr a budu je muset ještě sehnat, horní ložiska jsou běžná řada stejně jako ta v motoru. Až bude vše složeno budu muset ještě Magiho umluvit, aby mi vyrobil chybějící řemenice dle tabulky, pro plochý řemen a jejich aretační matice , které taky chybí.
No a ještě pár obrázkú :-) (chybí sloupek, ten je bez nátěru schovaný :-) )
PAKO.ll
21. 10. 2014, 9:01
sice to je již staré,ale jak to dopadlo?
21. 10. 2014, 10:15
Ne že bych chtěl moc buzerovat, ale to už je tolik práce navíc sundat i ten origo štítek a natřít to i pod ním, aby nebyl upatlaný?
Ben Ash
21. 10. 2014, 12:03
Nechtěl jsem ho pomrvit při sundávání a neměl jsem hřeby na přidělání. Dopadlo to tak že je to funkční, ale není síla, která by nasoustružila sadu bombírovaných řemenic a slepila nový kožený řemen.
Per aspera ad astra
sisi
21. 10. 2014, 12:10
A fotečka by nebyla. Mám rád staré stroje a zejména ty malinké. :D :D :D
Krása pomíjí, blbost je věčná
Hades
21. 10. 2014, 9:37
se přidám k "testonovi". sundat štítek by neměl být takový problém a vrátit Z5 také ne.
ale jinak chválím, dobrá práce, tyhle staré mašinky jsou super...
p.s.
furt říkám, že tu chybí "Inch Up" :D
21. 10. 2014, 10:06
Hades píše:se přidám k "testonovi". sundat štítek by neměl být takový problém a vrátit Z5 také ne.
p.s.
Rozhodně souhlasím, ale musíš to umět, a nesmíš to odsekávat na hovado dlátem, to ho pak spíš pokurvíš a nebo roztrhneš, taky se mě jednou povedlo :D
Jinak samozřejmě podle štítků jde pak poznat, jestli byla oprava opravdu důkladná, stejně tak zabarvené hlavy šroubů, případně kuželových kolíků nejsou pipi :wink:
Kovové hřeby nebo i hliníkové nýty jdou normálně koupit
Miller
21. 10. 2014, 10:08
p.s.
hi, hi, dobrý pokus o zpětný "strojařský" překlad :lol: , ale říká se thumbs up
Mini soustruh SC-4
