H-mustek pro KM (6A)
Króňa
2. 11. 2007, 7:50
Dobry den,
rad bych se zeptal, jestli nekdo nevi o H-mustku pro ovladani KM, neco na zpusob L6203, ale s jmen. I cca 6A. Je to pro KM SM42-4922 od microconu.
Pripadne jake tranzistory by se dali pouzit pro stavbu mustku.
KM budu pouzivat na velice nizkych otackach max 0,5ot/s.
Junior848
12. 11. 2007, 12:20
Stacia tam obycajne MOS-FETy napr. IRF9530 (P-kanal) a IRF530(N-kanal) Tie su do 12A. To ti musi bohate stacit. Tam moc nezalazi ake tam budu ked tam bude taka nizka frekvencia. Otazka je ci napajanie tych motorov do 18V, lebo potom by musely mat tie FETy driver.
PBr
12. 11. 2007, 7:28
Celkom nie je pravda,ze aky trandak tam date, bacha na spinacie casy tych trandakov.
Junior848
12. 11. 2007, 4:23
Ale, ked chce 0,5 otacky za sekundu, tak spinacie casy nehraju rolu, akurat treba navrhnut elektroniku aby mala dostatocne kolme hrany, Aby sa nehriali.
12. 11. 2007, 6:49
spinaci casy v mustku nehrajou roli ale po elektricke strance je to prominte mi ten vyraz prasecina
rizeni mustku je treba volit se zpozdenim protoze kdyz se gate fetu chova jako kondenzator a vy ho rychle nevybijete tak se vam pomalinku zavira a kdyz v tu chvili pomalinku otvirate druhou vetev mustku tak si zarucene zajistite vetsi ci mensi skrat toho mustku
pak se divite ze to topi kdyz to ma zustat naprosto studene a i naprazdno to nemuzete uchladit
v horsim pripade to v nevyzpytatelne dobe od oziveni jednou za cas shori desnym vybuchem a ohnem pri techhle proudech ten zdroj da spickove desny veci
jestli uz je zde rec o fetech v mustku tak si prosim peclive nastudujte teorii a verte ze ty spravny parametry musite chvili pocitat, dalsi chvili merit osciloskopem a pak vam to mozna nebude horet
samozrejme kdyz je to pomale je tam mnohem vice prostoru na to pockat si az se to zavre
kdyz tam ale date obvod na rizeni mustku tak mate zaprve offset napajeni pro horni fety a vestavene spozdeni pro otevreni vetve pote co predchozi vetev uplne zavrela a to treba i do 100 mega
dslav
12. 11. 2007, 9:47
Souhlas s robokopem. Ten můstek se zdá být primitivní. Podobný problém jsem řešil na svém DC servu. Nakonec ty fety budím takto http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/ArmServo/gate.PNG Před tím jsem ale odeslal do křemíkového nebe hooodně fetů :-)
1. Kde nestačí síla použij rozum.
2. Kde nestačí rozum použij sílu.
Dušan Slavětínský
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/MegaCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix" onclick="window.open(this.href);return false;
Junior848
13. 11. 2007, 9:27
Viem ze to nie je jednoduche,je to zlozite sam sa tomu venujem uz dlhsi cas vyvinul som si vlastny driver na 50volt. Nad osciloskopom som pritom presedel nejeden den. Ps:zabudli ste pripomenut ze aj ked sa gate nabija trva to urcity cas,nie je sice rovnaky ale tiez ma velku ulohu.
Zpět na „Ostatní elektronika“
