Prosba o pomoc s Autocadem
Nemáte někdo po ruce Autocad? Potřebuju načíst tyhle čáry (souřadnice jsou v metrech) a vůbec se mi to přeťukávat ručně :-)
Nemohl byste mi to prosím někdo načíst a uložit v DWG?
Děkuji velmi za případnou pomoc.
pline
80.59,53.69
75.19,52.87
75.56,50.30
72.48,49.81
72.27,51.31
64.59,50.16
63.60,56.70
65.26,56.94
64.41,62.31
78.95,64.52
Close
pline
61.33,76.67
62.95,76.88
63.66,71.53
78.20,73.48
76.75,84.31
71.35,83.59
71.00,86.17
67.87,85.74
68.07,84.25
60.47,83.22
Close
pline
91.42,50.12
83.51,48.62
60.45,45.15
57.56,65.50
54.55,86.54
63.92,89.22
83.90,94.99
84.74,91.54
86.70,81.81
88.22,71.35
88.72,68.86
90.64,56.03
Close
Radek-B
R
D_.zip
(20.94 KiB) Staženo 280 x
automatizace/konstrukce
9. 4. 2011, 10:23
Dík za pomoc, to je přesně ono.
Radek-B
10. 4. 2011, 8:59
NZ, ja byl zmateny z toho PLINE, nemam a nikdy jsem nastesti nepouzival AUTOCAD :D
R
10. 4. 2011, 10:44
To pline je polyline (řetězec úseček), já to psal tak, aby se to dalo vložit přes Ctrl-V jako command line Autocadu. Ale jak vidím, nebyla to jediná možnost :D
jova
28. 7. 2012, 8:54
Zdravím potřeboval bych poradit s autocadem. Snažím se v něm provádět zkosení hran na plochém objektu který vznikl vysunutím uzavřené křivky. V tomto objektu jsou vytvořené různě tvarované otvory vzniklé odečtením. Hrany těchto otvorů potřebuji zkosit, ale nedaří se mi to na všech. Někde pomůže nejprve zkosení jedné hrany a pak následně dalších, někdy to nejde vůbec a vypíše to tyto hlášky:
Chyba modelovací operace:
Nelze nalézt detaily v místě, kde se dotýkají otevřené konce plátů.
Selhání při provádění zkosení.
Nelze dokončit plát - zaoblení může být příliš velké.
Nelze nalézt přijatelnou sekvenci překrytí ploch pro ořezání přechodové
plochy.
Nevíte někdo co s tím?
marekzcke
29. 7. 2012, 9:20
V AutoCAD som sa učil kresliť. A vždy bol nejaký problém.
Tie chyby ak sú opodstatnené, tak potom buď logicky tam hranu nezrazíš pretože nemáš dostatočnú plochu. Alebo si to blbo odčítal. Bohužial si nepamätám ako sa tam definovala kresliaca rovina. Pre istotu ten záporný pocket, ktorý si odčítal sprav väčší, tj. nad plochu základného vytiahnutého solidu.
jova
29. 7. 2012, 9:32
V té výšce zřejmě chyba nebude. Vytažený objekt pro odečtení byl vždy minimálně 5x vyšší.
Zpět na „Ostatní software“
