Dokoncovacie korekcie premierov,vysok CNC masin
ZMAREK20
10. 4. 2011, 1:14
chcem sa spytat ako sa koriguju nastroje rotacne u sustruhu .
su dve moznosti :
1.Vreteno stoji ,pohybuje sa len Revolver
2.Vreteno sa pohybuje, revolnver stoji
os X -ova
Noze pre Vnutorne plochy - Diery, zapichy vnutorne , zavity
Noze pre Vonkajsie plochy Hriadel , zapichy vonkajsie , zavity
os Z -ova
Vysky u oboch typoch
///Mate rozmer Fi 60H9
ES-46 micronov
EI-0 micronov
HMR-60,046
DMR-60,000
ako mam skorigovat nastroj aby bol rozmer V tolerancii a aby sa tolko nezvatsoval ( otupovanim nastroja sa FI zatsi)
1.vyrobok Rozmer je 60,000
2.60,008
3.60,010
4.60,014
5.60,018
Po vymene Reznej platnicky dostaneme nevykorigovany rozmer (59,888)napriklad.
Po 100 kusoch otoc reznu platicku na dobru stranu , vynuluj pocitadlo a skoriguj Nastroj T1D1
Naposledy upravil(a) ZMAREK20 dne 20. 12. 2012, 2:54, celkem upraveno 1 x.
TOMAX
11. 4. 2011, 8:22
ty robys na stroji a nevieš ako na to alebo len chceš jednoduchsiu možnosť aby si sa s tym nemusel piplať a mohol sedieť na zadku???
ak nevieš ako na to tak si to sam napisal v prispevku, ja to robym tak ze dam korekciu -2/-2 pre dany nastroj po vymene/otocení platku spravim plochu odmeriam skorigujem, vuala a mam hotovo a korekcie sa pisu pri vnutornom na hornu toleranciu a ked sa ti nož otupuje tak sa ti rozmer zmensuje ale stale je v toleranci a na vonkajsi presne opace ( na dolnu toleranciu ).
ak si len lenivi tak pokial ti v praci nekupia automaticku zameriavaciu sondu na nastroje si v prdeli.
precitaj si katalog vyrobcu platkou a drziakou platkou. je tam taka informacia opakovatelnost upnuta platku ktora sa pohybuje v rozmedzi 0.1 - 0.3mm a pri presnosti 0.01 - 0.05mm sa neteš na to potrebuje vymontovať bud celi drziak platku alebo nožovy drziak aby si to mohol omerať indikatorom ktori je pre danu presnost upnutia nutny cize si tam kde si bol lebo nozovy drziak upnes s presnostou 0.25 - 0.5mm a nož nema ohranicenie nepresnosti :wink:
cize komu sa neleni ten neroby zmetky a ma aj cas isť fajciť...
a kto je lenivi ten zodere platok a veselo dalej toci zmetky a ked ho chytia fajcit tak miesto upozornenia dostane pokutu... :twisted:
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
ZMAREK20
11. 4. 2011, 10:46
nie som lenivy . ide mi o to ako mam korigovat nastroje . Dotykovu sondu (Nastrojovu sondu ) zial nemam.
/Bolo to v jednom nemenovanom podniku ktory vyraba Turbodychadla do Aut , oceloliatina . Dvojsustruh
Vnutorne plochy HMR
Vonkajsie plochy DMR
Cely drziak nejdem vymontovat to nebola moja uloha .
11. 4. 2011, 3:11
já se hloupě zeptám CNC soustruh nemám.. ale pokud přece nastavíš korekci 0 sjedeš průměr chceš třeba 50, udělá to přesným změřením 50,08 (mikrometr snad soustružník má)tak nastavím korekci 4stovky a je to ne? takhle si sjedu první kus s ustaveným nožem a když už mě to udělá potom 50mm přesně s korekcí tak udělám vlastní výrobek .. udělám první druhý desátý přeměřím a zjistím že ten desátý už nemá 50 ale třeba 50,06 tak přidám korekci o 3stovky a jedu dál..a nepotřebuju žádnou nástrojovou sondu .. nebo je snad s tímto postupem nějaký problém?
11. 4. 2011, 4:24
neni
asi ho boli myslet, tak to nedela
sidonie
11. 4. 2011, 6:29
No ono s těma korekcema na soustruhu to chce v první řadě vědět, jestli přidávám na průměr a nebo poloměr. Pak to ale také není ještě všechno, musí znát mašinu, jestli je to tuhá mrcha kde se přidá stovka a ona skutečně vezme jen stovku a nebo nějaká hrachovina, kde se korekce musí přidávat s citem a hlavně když podruhé nebere třeba dvoumilimetrovou šponu, tak aby nebyl překvapenej, že místo stovky mu to sebralo desetinu :D U pár takovejch pokusů jsem taky stál a tímhle si prostě musí projít sám. Pokud obsluha neroztříská mašinu minimálně čtyřikrát, tak nic neví a na nic si nedá pozor. Toť názor z praxe a nepíšu ho zrovna kvůli ZMAREK20, ale s ostatníma se rád podělím. :wink:
11. 4. 2011, 8:05
samozřejmě jestli to bere poloměr nebo průměr je detail a to zjistí při prvním pokusu.. a taky nepředpokládám že to nastaví stylem že ubere 5mm šponu, kdy se mu prohne stroj :D a bude na tom korigovat ..pak samozřejmě při finální šponě kdy soustruh ani nepozná že něco bere naměří něco jiného..
sidonie
12. 4. 2011, 5:16
Ale já to tak beru, jen je potřeba to samozřejmí říct i naprostejm laikům, aby taky věděli, že když si k verpánku stoupnou z blbé strany, tak se nedostanou na kličky :D
ZMAREK20
12. 4. 2011, 7:42
poznam dva druhy sustruhov
pohybuje sa vreteno a revolver stoji
pohybuje sa revolver a vreteno stoji ---s tymto sa stretavam najcastejsie
pred osou sustruzenia
za osu sustruzenia
normalne otocneny nastroj
opacne (schovany platok-zakryty) otoceny nastroj
najviac ide o znamienka ,
ZMAREK20
20. 12. 2012, 2:48
este dodam ,mam skoncenu stojarinu(skolu).
ALe na praxi nam to vobec nevysvetlili,robil som na klasikach ale aj na CNC strojoch starsich generacii.
Skola sa prevazne venuje len CNC programovaniu ale na korigovanie nastrojov akosi pozabudli.
Mal som na praxi ,majstra,odmeral mi hranol ,a na papier mi napisal rozmer 18 F7. Nepovedal mne ani druhym chalanom k akemu rozmeru(HMR alebo DMR),to treba brusit.
kus mohol mat rozmer 18,250. Otazny bude vysledny rozmer.
Este vysky ,ktorym smerom sa koriguju. (dmr?)
Na priemery som uz dosiel.
*Chodil som do TAZky v Trnave.
20. 12. 2012, 4:05
to jsi na to ještě za ten rok a půl nepřišel a stále tě někdo drží v zaměstnání?
ono není úkolem školy učit cvičené opičky, některej člověk má o trošku větší mozek než opička a tak se může zamyslet..
20. 12. 2012, 4:50
pokud absolvent strojní průmyslovky neví co to znamená 18F7, je to na zavření té školy..........
20. 12. 2012, 5:00
no ono jestli mu mistr napsal na nějakej rozměr kvádru (pokud tam teda nebyla nějaká díra) 18F7 tak to je taky mistr...
ZMAREK20
20. 12. 2012, 5:21
som sa pomylil.
tak 18f7 (cize typ hriadel).
ako je to u vysok? ako s hriadelmi?
20. 12. 2012, 5:36
ty máš opravdu strojní vzdělání? co to bylo za školu? a to už od posledního příspěvku za ten cca rok a půl pracuješ na stroji? samostatně? co tam děláš?
myslíš, že je jako víc tolerancí? jedna pro hřídele, druhá pro výšku třetí pro šířku a třeba ještě pro hloubku :D
