Bruska
OskarB
12. 4. 2011, 11:54
netušíte někdo jestli existuje něco jako vibrační bruska, ale velikosti aspoň formátu A4? Ideálně kdyby to fungovalo nějak jako vibrační stůl. Vložím dřevěnou destičku k broušení, přiklopím nějakým pevným vrškem, zapnu a spodní deska začne pohybem brousit. Vůbec nic takového nemohu sehnat, ale ani přesně netuším, jak by se to mohlo jmenovat.
Děkuji
.xxx.
12. 4. 2011, 12:13
OskarB píše:Ahoj,
Děkuji
co treba pasova bruska s pritlakem ze shora ...
OskarB
12. 4. 2011, 12:28
Bohužel je úzká, potřebuji minimálně 210 mm :-(
sidonie
12. 4. 2011, 12:47
OskarB píše:Bohužel je úzká, potřebuji minimálně 210 mm :-(
Tomu nerozumím, co je úzké? Nechceš snad říci, že bruskou chceš brousit naráz celou plochu v naivní představě perfektní rovinnosti a rovnoběžnosti? Takhle to nefunguje a obzvlášť u brusek vibračních nebo i pásových. Pokud něco takového chceš docílit, pak musíš pohybovat pevně upnutým materiálem vůči brusce. Materiál v osách X a Y, tloušťku řídíš přítlakem brusky. Už můj děd, dej mu pánbůh lehké spočinutí, měl udělánu pásovou brusku velikosti vrat ke statku, brusný pás lepen s obvodem přes sedm metrů, vrata na pohyblivých kolejnicích a malou deskou s filcem dotláčel brusný pás na plochu vrat. Po dotlačení pohyboval vraty tam a zpět dokud jeho oko nebylo spokojeno jakostí povrchu i rovinností. Někdy takto stál u stroje i celý den s malými přestávkami, kde jsme z velkého sněhuláka museli oprášit dědu. :D
OskarB
12. 4. 2011, 12:58
Přesně tak, chci to brousit v celé šířce. rovinnost vůbec nepožaduji. Jde o to, že mám nějaké destičky, které potřebuji jen lehce přebrušovat, v podstatě očistit. někdy je jejich velikost malá, ale někdy jsou to A4. Zatím se to dělá ručně, ale je to pracné a moc to práší.
sidonie
12. 4. 2011, 1:13
Pak opravdu jedině pásová bruska s horním přítlakem, ale ty se myslím dělají v trochu jiných velikostech (v metrech) a stejně pochybuji, že někdo bude mít šíři pásu kolem 210 mm, ale třeba se pletu.
12. 4. 2011, 10:09
Existují pásové brusky na dřevo s pásem širokým i 1 m, není tam posuv vozíku s obrobkem v jedné ose a ruční přítlak destičkou v druhé ose jak popsáno výše, ale pás je veden válci o šířce pásu. Obrobek je posunován po stole pod válcem s br. plátnem, možno i strojně. Něco jako protahovačka, jen místo nožového válce je válec který vede brusné plátno. Mívají to větší truhlárny.
Naposledy upravil(a) testone dne 13. 4. 2011, 7:40, celkem upraveno 1 x.
OskarB
13. 4. 2011, 7:03
Děkuji, podívám se po truhlárnách tedy.
Jan Danda
13. 4. 2011, 4:49
Asi myslíš egalizační brusky,ale je tam problém,potřebuješ nějakou min. délku pro podávací válce.Kdyby si nikoho v Litoměřicích nesehnal ,zajed ke mně,máš to asi 25km, a obrousíme to na pásové brusce.
13. 4. 2011, 7:44
Egalizační bruska, to bude ten správný název. Má ji v Klobukách truhlář co má dílnu v posledním baráku vpravo směrem na Třebíz.
mas
2. 5. 2011, 9:19
něco na doma : http://www.uni-max.cz/valcova-bruska-sm405-plus/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Nákup“
