tabulka nástrojů v Heidenhain TNC 426
Napsal: 24. 4. 2011, 9:04
Dobrý den, prosím poraďte. Učím se zacházet se svou frézkou Hermle UWF 1200/ TNC 426 CB, nemám s TNC žádnou jinou praxi jinde takže začínám od nuly. Do systému jsem mj. instaloval nový HDD za zničený, systém byl po SW stránce přeinstalován a oživen servismanem. Před cca 14 dny mi servisman pomocí navádění po telefonu změnou dvou strojních parametrů zapnul tabulku nástrojů (nepamatuji si kterých, v jednom se nastavoval max počet nástrojů a ve druhém se nast. č. 2). Důvod - potřeba používat PGM v ISO. O tabulce nástrojů jsem četl v manuálech, na mém systému se nezobrazovala soft klávesa TOOL TABLE, fungovalo jen TOOL DEF a TOOL CALL. Po změně se stalo toto: objevila se softkey TOOL TABLE, tabulka se dá editovat atd, nelze používat TOOL DEF (to je pochopitelné a žádoucí). Pokud si napíšu PGM v Heid. dialogu, vše funguje tak jak asi má, tj. po TOOL CALL se upraví Z souřadnice dle délky nástroje definované v tabulce, nástroj najíždí do správných souřadnic. Při přepnutí obrazovky tak aby byl vidět STATUS TOOL se zobrazuje správně v PGM zavolaný nástroj vč. délky a průměru a systém jezdí tam kam má. Pokud to samé udělám v ISO, nástroj zavolám např. T2 S1000 M03, program normálně projede aniž by hlásil chybu, nástroj se roztočí, ve STATUS TOOL se OBJEVÍ (!!!!) nástroj zavolaný z PGM opět vč. délky a pr. definovaného v tabulce (např. T2 L112 R1 10) ale systém NEUPRAVÍ (!!!!) aktuální Z souřadnici dle délky nástroje. Při zavolání jakéhokoli nástroje jej sice zobrazí ve STATUS TOOL, ale pravděpodobně vždy použije L=0 (!) a najíždí tak, jako kdyby všechny nástroje byly L=0. Kde je chyba? Je to chyba nebo s tím neumím zacházet? Nemohli jsme něco opomenout při zapínání TOOL TABLE ve strojních parametrech? Děkuji za odpovědˇ. P. Pejšek, testone@volny.cz, tel. 602 653 013, http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
