vyroba CNC
lukyn
26. 4. 2011, 11:19
ahoj lidi nevim jestli jsem svuj prispevek zaradil do dobre sekce ale lepsi jsem nenasel chtel bych si postavit CNC na kresleni DPS vrtani DPS na takove to domaci jezdeni k vrtani bych chtel pouzit DREMEL 300 s elektronikou mam nake zkusenosti tak vyroba vseho potrebneho by nemela byt problem.Ale mam par otazek
1,co vsechno je potreba za elektroniku a na kolik tak vyjde a jestli je potreba nakych mikroprocesoru
2,jakymi programy je mozno CNC ovladat jde napriklad pouzit EAGL a nakreslit si plosnak ?
hodil by se nakej podrobnej navod jak na to se vsim vsudy jak si udelat hardware co knemu pouzit za software
dekuju vam vsem za kladne i zaporne odpovedi jsem v tomhle zacatecnik :)
sidonie
26. 4. 2011, 11:47
Čti a pozorně studuj toto fórum, líp ti zde nikdo neporadí. Až budeš mí vlastní konkrétní představu o elektronice řízení,s tím souvisejícím řídícím software a nějaké té konstrukci, pak se bude dat o něčem diskutovat, v tuto chvíli není o čem.
lukyn
26. 4. 2011, 12:00
kdyz nevim co je dobre pro zacatecnika tak to bude asi tezky :(
AcemanLB
26. 4. 2011, 12:17
Ahoj, Sidonie už to napsal. vše tu bylo řečeno mnohokrát. Stačí použít funkci hledat. Potřebuješ PC s LPT portem, oddělovací kartu, na ní napojit drivery a na ty napojit motory. Vše se dá postavit doma nebo koupit hotové (teda až na ty motory). Eagle je CAD na kreslení DPS, ty potřebuješ buďto plugin do Eaglu který ti vygeneruje cesty pro CNC a nebo CAM kterej ti data z Eaglu převede na cesty pro CNC. K řízení je dobré PC s EMC.
garulus
26. 4. 2011, 12:49
Tak na začiatok sa rozhodni pre nejakú konštrukciu (sekcia naše mašinky môže pomôcť).
Ďalej si stanov rozpočet a iné možnosti získania dielov (napríklad krokové motory z veľkých kopiriek a tlačiarni)
Čo sa elektroniky týka, tak asi bude najschodnejšia z TB6560, asi sa to neoplatí stavať,ale kúpiť rovno hotovu, najlepšie „červenú“ http://cgi.ebay.co.uk/4-axis-3A-TB6560- ... 3a639589f0
V podstate k nej pripojíš zdroj, motory a PC
Software:
Odporúčam EMC2 Linux (je zadarmo) http://www.linuxcnc.org/
Alebo Kcam http://www.kellyware.com/kcam/ Na hobby dobrý.
Alebo sa potráp a nainštaluj si Mach3 http://www.machsupport.com/
Ja ti ako kolega tiež navrhujem študovať toto fórum a po par dňoch sa začne vyjasnievať a začneš vnikať do problematiky. Potom nám povedz svoju predstavu a začneme ťa korigovať.
A nebojsa Nás. Občas Ti možno dáme pocítiť že si úplne mimo a že tvoj rozpočet je nereálny atď...,ale nič sa ty neboj...Ak budeš mať chuť tak ťa nič nezastaví. :D
lukyn
26. 4. 2011, 2:20
nejradsi bych neco jako http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=6365" onclick="window.open(this.href);return false; nebo http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=6496" onclick="window.open(this.href);return false; vsechny desky bych si chtel udelat sam pokud se daji sehnat vsechny soucastky studuju na stredni skole slaboproude elektroniky jako mechanik elektronik takze s pomoci od mistra by taky nemel bejt problem ale jako zaklad bych potreboval naky schemata pokud mozno i s deskami dokonce jsem uz sehnal kompa s LPT portem :) jinak predpokladam ze mi bude stacit rizeni 3 motoru jeden bude ridit osu X jeden Y a posledni bude posouvat frezku nahoru a dolu. este bych mel jeden dotaz jak moc zalezi na sile motoru ? jde o to jak moc hluboko a rychle bude vysledna konstrukce moct fungovat ? s jakym vykonem bych mel cca schanet kamosi mozna budou mit :)
mas
26. 4. 2011, 3:56
pro začátek se nech inspirovat zde : http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_r ... ne-63.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo taky tady : http://www.probotix.com/manuals/V90/" onclick="window.open(this.href);return false;
obě jsou to jednoduchý mašinky a na nějaký to gravírování DPS , vrtání a občas i něco jiného to bohatě stačí :D
lukyn
26. 4. 2011, 4:01
to druhy nevypada spatne akorat tam neni zadna elektronika rozepsana
mas
26. 4. 2011, 4:08
hele oplatí se ti to vůbec stavět jak píše garulus ? kup opravdu radši tuto desku a máš vystaráno : http://cgi.ebay.co.uk/4-axis-3A-TB6560- ... 3a639589f0" onclick="window.open(this.href);return false; jenom součástky tě budou stát víc jak tahle deska :)
lukyn
26. 4. 2011, 4:16
de o to ze kdyz to postavim sam tak to potom muzu pouzit za rok jako zaverecnou praci ve 4taku :) a jeste to vyuziju tak proc ne stejnak mam ve skole casu dost je lepsi neco stavet nez se nudit ......
mas
26. 4. 2011, 5:13
jestli je to takhle tak máš samosebou pravdu a jako ročníková práce je to určitě supr nápad a mistr bude koukat jak vejr co sis to vymyslel :D
skouknu záložky a snad ti sem něco šoupnu co by se dalo postavit teda jestli jsem si nepromazal elektrické věci .
lukyn
26. 4. 2011, 5:18
jako zatim si hraju jen s takovejma vecma jako levitator hledac kovu zesiky plazma speaker ruzny blikacky :D sem tam neco s procakem A/D prevodniky a tohle mi prislo celkem zajimavy a hlavne se to da dobre vyuzit a hodilo by se mi to :) jinak dik :)
26. 4. 2011, 5:23
levný a spolehlivý driver nato co potřebuješ je s obvodem TB6560 , na aukru jej mají za nějAKÝCH 120kč , umí mikrokrok omezení proudu a do 3A to chodí velmi pěkně, schéma máš přímo v dattashetu a návrh tištáku si snadno spravíš sám.
lukyn
27. 4. 2011, 1:31
tak ten TB6560 sem na aukru nenasel jeste pockam co posle mas :) mozna budou i v utery naky ty krokace od mistra
sidonie
27. 4. 2011, 2:16
No tak to je pak už moc těžký, když neumíš číst, neumíš hledat, co prosím tě vlastně budeš celý život dělat?
http://aukro.cz/cnc-tb6560ahg-driver-ch ... 31867.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Měl by jsi se nad sebou trochu zamyslet, dobří lidi dávno vymřeli a těch co sem tam pomůžou už taky moc není.
Zpět na „Ostatní elektronika“
