Program
bobik
1. 5. 2011, 10:47
Zvládnul by někdo tady udělat program, kdy ze dvou lineárních snímačů KA-300 (http://www.dvliberec.cz/digit_odmer.html#obr )se přenesou souřadnice do LibreCADu přes RS-232? Máme v práci nevyužitou souřadnicovou vyvrtávačku, tak mi napadlo ji využít jako optický měřák. Na vřeteník upevním kameru, na osy X a Y připevním lineární snímače a mohu měřit. Ale opravdový komfort by byl rovnou kreslit tvar. Tedy mít místo signálů z myši v CADu signály ze snímačů. Nebo jiným způsobem, doplnit do CADu funkci, kdy mi vytvoří bod ze souřadnic snímačů a tento bod použít pak ke konstrukci geometrie. Celkové náklady na realizaci vidím tak na 50 000Kč a to uvažuji 10 000Kč na tvorbu programu.
Mad_BOXs
1. 5. 2011, 10:58
:mrgreen: :mrgreen: Si myslíš, že ti někdo udělá uživatelsky definovaný soft za zhruba 16 hodin? Vrať se na zem.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Radek-B
1. 5. 2011, 11:09
Myslena byla urcite PLANETA.
automatizace/konstrukce
bobik
1. 5. 2011, 11:10
No kdo už s tímto má zkušenost, tak pro toho to může být práce na jeden večer.
oscar
1. 5. 2011, 1:04
muzes publikovat protokol tech meridel a rozhrani librecadu?
bobik
1. 5. 2011, 1:55
http://librecad.svn.sourceforge.net/vie ... cad/trunk/
U lineárního odměřování nevím. Snad dodavatel.
semancko
14. 5. 2011, 8:20
Dobry den,
pekne zadanie a idea. Prax byva bohuzial trosku zlozitejsia, hlavne pri optickom snimani kamerou. O automatickom snimani bodov a spatnom inzinierstve ani nehovorim, keby ste ma poculi pri overovani strojov s kamerou, ked zakaznikovi svieti slnko do laboratoria z nespravneho uhla, pochopili by ste. Multisenzorove alebo cisto opticke stroje zacinaju cenami asi na vami uvedenej urovni, ale je treba Kc vymenit za EUR.... Najtazsie bude pre tvorcu software spravne rozoznat hranu vyrobku snimaneho pomocou kamery, takze musite vymysliet spravne osvetlenie pre zabezpecenie rovnakych podmienok na celom kuse. Tam je treba zacat. vsetko to suvisi s pouzitou kamerou a jej vystupom. Tie snimace polohy su az podruzne.
P.S. Nepostrehol som jednu zakladnu informaciu, aku presnost by ste ocakavali od takeho zariadenia?
Pekny den vsetkym.
bobik
14. 5. 2011, 8:48
Přesnost +-0,02 na 400mm. No zkusím to napřed jen na mém CNC. Vezmu nějakou johanzonku, kameru upevním na vřeteno a uvidím, jakou opakovatelnou přesnost od toho můžu čekat.
semancko
15. 5. 2011, 9:19
Este ma napadlo par malickosti. Ak pouzijete iba odmeriavanie na osiach, budete musiet vyriesit ako vzdy merat resp. snimat vzdy tym istym bodom kamery. Teda pouzit nejaky nitkovy kriz alebo nieco podobne, ak budete Vy tym vyhodnocovacim clankom bude to pripominat meraci mikroskop. Tu problem nie je. Zaujimave to je vo chvili, ked sa dostanete k automatizacii merania, pretoze merane kusy nie su rovnake a aj ked nastavite stroj na polohu kde ocakavate dalsi snimany bod, jeho skutocnu polohu budete musiet odcitat aj z kamery, nie iba z odmeriavania osi. Vela meracich strojov a pristrojov su vlastne stroje dva, jeden polohuje a druhy, podstatne mensi a aj presnejsi zaisti zosnimanie suciastky. Ci uz kontaktne alebo opticke. A skutocne suradnice su vypocitane z udajov snimacov osi a samotneho snimacieho prvku. Ale spat k tej kamere, zistenie suradnic z kamery je zasa zavisle od vzdialenosti kamery od vyrobku a musite urobit prepocet pixel = skutocny rozmer a tymto prepoctom potom korigovat namery z osi. Pri merani johansonky este malickost, a to je vyrovnanie mierky rovnobezne s jednou osou a do roviny osi. Pri 0.02mm na 400 to nie je kriticke ale cim presnejsie to chcete, tym vacsi vplyv vyrovnania.
P.S. Niektore veci som zjednodusil, aj tak uz z toho musite byt unudeny. :oops:
bobik
15. 5. 2011, 10:06
Automatizace měření nehrozí. Já to potřebuji na proměření tvaru forem, tam kde se nedostane kulička 3D měřáku. Často děláme opravy forem, od kterých není žádná dokumentace. A když už je, tak zastaralá, jen ta prvotní. Mezitím forma projde několika modifikacemi tvaru v různých nástrojárnách a ten, co mu forma patří, se skoro vždy nestará, aby měl dokumentaci k formě v pořádku. Takže první pravidlo při opravě či modifikaci tvaru formy je, proměřit tvar, ať už dokumentace je nebo není. No a u mělkých tvarů mám prostě smůlu. Optický měřák máme jen do rozměru 100x200. No a že by můj zaměstnavatel dal půl milionu a více za optický měřák nehrozí. Přinejhorším budu dopisovat souřadnice do CADu ručně. Blbé je, že ta souřadnicová vyvrtávačka má jen rozjezdy 260x400. Stačí to tak na 90% toho, co potřebuji.
Radek-B
15. 5. 2011, 10:23
Jestli je pul milionu hodne pro tveho zasmestnavatele ktery opravuje formy, tak RYCHLE PRYC. At si to meri rucne sam.
RADEK
semancko
15. 5. 2011, 10:25
Vyborne, to trosku zjednodusuje problem. Navrhujem merat pomocou kriza na obrazovke, ak to dobre vyrovnate nemali by byt chyby odcitania rozhodujuce. Vytvorite vlastne taky meraci mikroskop, akurat to bude pracne na vyhodnocovanie. Ked sa vratime k povodnej myslienke, napada ma ci by neslo na zber suradnic vyuzit nieco ako rozhranie tabletu.... Na to by mohli existovat nejake popisane rozhrania, pripadne aj nejaky HW.... k nemu by bolo mozne pripojit tie snimace... namiesto dotykovej plochy... a zber by ste robili stlacanim spuste na joysticku ovladacieho panelu.... Tadial by mohla viest cesta.
