Tušírovací a rysovaci barva ?
Příspěvek 1. 5. 2011, 3:13
Dobry den.
Vedel by mi niekto povedať kde na slovensku sa da kupiť Tušírovací barva alebo preklad ako sa to vola na slovensku ?
DAkujem
motorovy
Příspěvek 1. 5. 2011, 3:25
http://www.movychem.sk/tusirovacie-past ... a-pasta-27" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 4. 5. 2011, 6:46
dakujem ...
milan252
Příspěvek 4. 5. 2011, 7:43
Ahoj.
No možná pitomá otázka, ale čim se ředí?
Milan
picom
Příspěvek 4. 5. 2011, 9:21
Barva se neředí, je to spíš pasta, ale nevysychá
Příspěvek 5. 5. 2011, 1:09
Ředí se olejem, čistí benzínem.
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 5. 5. 2011, 10:27
prochaska píše:...Ředí se olejem...
Jenom doplnění - protože mne tušírovací pasta také zajímá a jaký druh oleje to může být jsem netušil, upřesním, že podle složení pasty (díval jsem se na údaje uváděné výrobcem, tj. MOVYCHEM) by ten olej měl být asi minerální.
Josef
Příspěvek 5. 5. 2011, 10:54
Vyzkoušíš to tak, že vezmeš kousíček pasty, na ni kápneš stejné množství oleje, a když se to krásně rozpustí za stálého míchání třeba šroubovákem, tak je to ten pravý olej. Ještě to zkus rozetřít, jaký jde udělat film. Ze škušenosti mohu říci, že nová a i starší, dobře uzavíraná pasta se nemusí ředit. Mívá konzistenci pro roztírání filcem i válečkování.
motorovy
Příspěvek 5. 5. 2011, 11:40
jozef, ten valec je gumeny? alebo z niecoho nie pruzneho?
Josef
Příspěvek 5. 5. 2011, 2:01
Trvdá plsť (filc).
Příspěvek 6. 5. 2011, 8:57
No mam to objednane dufam ze 100g mmi bude stačiť :D
Příspěvek 12. 5. 2011, 9:15
Já tu pastu mám taky mimo jiné a narovinu, je to krám krámů :wink: Nevím, s čím to míchají, ale moc se to neroztírá, připadá mi, že tam jsou granulky a prostě celkově je to spíš k pláči jak k práci :wink: .
Používám klasickou berlínskou modř, je to tušírovací prášek, a ředím ho se servoolejem :wink: naprostá pohoda, dělá se s tím opravdu báječně, namíchaný prášek a pasta je jak lambo a warťas, možná doveze, ale určitě nenadchne :D
Ben Ash
Příspěvek 29. 5. 2012, 6:24
Ta berlínská modř je tedy suchý prášek, ale kde je k dostání? Na netu jsem našel, že se tak označuje sloučenina používaná v chemii. Nebo na to jdu moc technicky a mám zaskočit do barev laků pro sáček na barvení klasických int. barev? Nebo lze použít (pro malé plochy) klasickou uměleckou olejovku v tubě (Umton a pod.)?
Příspěvek 29. 5. 2012, 6:25
pro strojarinu to znam jako takovou pastu a myslim ze se to lysi od toho prasku z umeleckych potreb
Ben Ash
Příspěvek 29. 5. 2012, 6:40
podle vebu jsem našel toto cituji:
"Na internetu se setkávám se dvěma vzorci, které jsou oba označovány jako berlínská modř, na každé stránce jinak
- KFe[Fe(CN)6] a Fe4[Fe(CN)6]3...který je správně?
Hexakyanoželeznatan draselný, podle nového názvosloví hexakyanidoželeznatan draselný - K4[Fe(CN)6]-Berlínská modř
Nazývá se též žlutá krevní sůl,
KFe[Fe(CN)6] Pruská modř byla objevena náhodně lékárnou v Berlíně v a proto má alternativní jméno berlínská modř. "
Zpět na „Ostatni material“
