Ochrana zraku pred CO laserem ?
jan-fuksa
12. 5. 2011, 4:29
Ahoj lidi,
jen hloupa otazka, ale jak moc mohou chranit oci bryle pred CO2 laserem 40 W co se bezne prodavaji pro blokovani laseru v spektru od 800nm - 2000nm ?
Ochrani nejak treba pred odleskem pri gravirovani lesklych materialu ?
Zde pisi o 40W co2 :
Everyone in the room should be wearing safety glasses whenever the beam could be on. Intense bright light can occur when cutting or engraving some materials.
Laser safety glasses do not block this light. This is similar to a welding torch. Do not look at this intense light.
Resp jak se pak nejak intensivne branit a zaroven mit prehled jak se to reze ? :)
Mozna tak kamera mne ted tak napadla :))))
ledvinap
12. 5. 2011, 10:21
(jen teoreticky, nerucim za zdravi)
CO2 je 10um, takze ho pohlcuje skoro jakykoli material. Treba poskozeni sitnice nepripada v uvahu, protoze se veskera energie pohlti na rohovce (coz od urciteho vykonu neni zas takova vyhra). Jako ochrana staci pravdepodobne obycejne bryle (plast, asi i sklo), daleko vetsi problem bych videl v popaleni kuze.
Druhy problem je viditelne svetlo vznikajici pri paleni materialu. To je podobne jako u svarovani (jako acetylen+o2), takze pouzivat stejne ochranne pomucky (ochrana proti UV a intenzivnimu svetlu)
lubos
12. 5. 2011, 10:39
Řekl bych že nejjednodušší je do toho nečumět. Pak se neni čeho bát.
IQ156
jan-fuksa
15. 5. 2011, 5:24
Problem je ale v tom kdyz chce clovek kalibrovat drahu :)
