Akost kruhovej tyce (gulatiny)
RETFIE
17. 5. 2011, 2:10
Zdravim pani,
pred casom som kupil 12mm gulatinu a teraz som ju pouzil ako vodiacu tyc pre drevene mini "CNC" do ktoreho som sa pustil.
Vyrobil som si k nej klzne puzdra zo silonu a a dokoncil som X-ovu os (dlzka tyce 40cm).
Tyce som mal vsak malo pre dalsie osi, a dokupil som dalsiu 12mm. Mam vsak problem taky, ze cez tu 12tku co som teraz kupil
mi puzdro neprejde - cez staru prejde.
Rodriel co dokazem opisat je taky, ze ta stara tyc je leskla bez povrchovej upravy, a ta nova niecim namorena, cierna.
Po prejdeni jej obvodu prstami je na niektorych miestach citit hrany. Obe som kupoval v rovnakom obchode, tu staru preciznu ze uz dlho nemali.
Tak som zacal patrat na internete po obchodoch s hutnym materialom, a vybral som si firmu, ktoru by som kontaktoval.
Problem je, ze neviem ktora z ich ponuky je ta precizna co potrebujem. Maju tam:
Tyče kruhové - ťahané za studena
a
Tyče - kruhové
+ rozne Aksti s STN oznaceniami a som z toho jelen:
http://klimex.sk/sortiment/sortiment-uvod.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://klimex.sk/sortiment/tyce-tahane- ... uhove.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://klimex.sk/sortiment/tyce-kruhove.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedel by mi s tym prosim niekto pomoct ktou vybrat?
17. 5. 2011, 3:21
a proč nepoužiješ povrchově kalené broušené tyče? sice to stojí o něco víc než hlazenka, ale bude to navěky.. prodává to třeba TEA, něco má i ferona atd..
17. 5. 2011, 3:40
ta lesklá tyč je asi tzv. "hlazenka", tzn. za studena tažená. Dá se koupit i natvrdo chromovaná broušená kulatina (o třídu přesnější), dělají se z toho pístnice hydraulických válců, mívají to hydraulikáři.
alexandr
24. 5. 2011, 7:22
Vopred sa ospravedlňujem - nieje to môj topic - ale rád by som sa spýtal
- je možné do tej kalenej -brúsenej navŕtať dieru + narezať závit - napr do 16-ky - osmičku závit na upevnenie ?
Mienim v osi - teda pozdĺž tyče - je mi jasné, že z boku ,bez popustenia ,do povrchu v domácej stojanovej vrtačke sotva ....
Vopred ďakujem .
pájač
24. 5. 2011, 8:04
Úple v pohode, ona je kalená akurát na povrchu.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Paik
29. 5. 2011, 10:39
Jde to celkem dobre i podelne..jenom to chce tak 2mm odbrousit, pak vrtak s TK platkama do zdi a pak uz to de i HSS. Ja sem delal celkem 8 der a po tej posledni byl zavitnik na vyhozeni. Obrabeni z cela je jako do lepsiho zeleza, jak pise pajac.
Zpět na „Ostatni material“
