Stránka 1 z 4
portalka od Prota
Napsal: 21. 5. 2011, 1:50
od Prot
postavil jsem si novou frezku. tentokrat portalku na drevo a plast. je z plechu 3mm, dily palene laserem, rozjezdy jsou 600x440x60.
pohon 4X 1.9nM. na ose Y jsou srouby spojeny ozubenym remenem. pojezdy: loziska jezdi po 16kach podeprenych hlazenych tycich.
Re: portalka od Prota
Napsal: 21. 5. 2011, 4:12
od unudle
Těch 24V na zdroji, se mi zdá dost málo.
Napsal: 21. 5. 2011, 5:54
od Prot
unudle píše:Těch 24V na zdroji, se mi zdá dost málo.
no na to jsem taky koukal, spis by to chtelo tech 35V. ale treba by se dal domluvit nejakej set bez zdroje
Napsal: 21. 5. 2011, 6:08
od Mirek-Gravos
Napsal: 21. 5. 2011, 6:15
od Prot
ted me trosku nahlodalo nejaky vlakno. nevim, jestli dat na tu spodni osu dva motory, nebo jeden silnejsi a spojit srouby remenem
Napsal: 21. 5. 2011, 6:17
od Prot
jo to je od stejneho prodejce, snad by ho mohl prohodit, za ten 24V s nejakym cenovym vyrovnanim
Napsal: 21. 5. 2011, 6:36
od Mirek-Gravos
Ty dva motory by jsi mel stejne spojit remen. A pokud jsou v dodavce, nemas co resit. Ty trapezy neco zbasti, tak ten zdvojeny pohon asi nebude na skodu.
Napsal: 21. 5. 2011, 9:51
od P.S.
Rád bych věděl, jestli existuje nějaký strojařský důvod proč ty motory spojovat řemenem.
Napsal: 21. 5. 2011, 10:54
od garulus
P.S. píše:Rád bych věděl, jestli existuje nějaký strojařský důvod proč ty motory spojovat řemenem.
Skúsim Ťa iba nakopnúť...čo ak jeden motor vypadne, stratí krok...?
Napsal: 22. 5. 2011, 8:29
od Martinhora
garulus píše:P.S. píše:Rád bych věděl, jestli existuje nějaký strojařský důvod proč ty motory spojovat řemenem.
Tak se pak budou přetahovat mezi sebou? Neumím si představit, že by ten druhý motor dokázal srovnat ten první motor (se ztrátou kroků) a to ještě pomocí dlouhého řemenu
Já bych použil jen jeden motor ....
Napsal: 22. 5. 2011, 12:40
od Prot
nasel jsem si remenici
http://www.tyma.cz/eshop/produkty/22-05m-09-6f-9768/" onclick="window.open(this.href);return false;
i remen
http://www.tyma.cz/eshop/produkty/05m-1350-09-46954/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 22. 5. 2011, 9:32
od Mirek-Gravos
Pochopitelne, jen muj nazor, kdyz je "dvousroubak," je lepsi jeden motor, silnejsi. HTD 3M 9 by to na maly masine vpohode dal.
5M, jetsli ma delku, vyhovi. Ted jde o to, jestli uvazujes jen o synchronizaci 2 KM, jak tam dostanes ty remenice a pripadne spojky.
A s tim 0,5mm delky minus nevim, treba se vende
A proc synchronizovat? treba jen proto, abych to neznicil (zkrizeni) pri pripadne ztrate pohubu jednoho z motoru, nebo pouhym zatlacenim
na portal, ktery si bez "synchronizace" muze popojet.
Jinak se i moc libi dvojtyc X na rozporce i ty paradni ohyby na sasi... Dobra prace
Napsal: 23. 5. 2011, 2:52
od Prot
ten remen chci jen kvuli sladeni do kolmosti, ale jestli pouziju, jen jeden motor bude prenaset i vykon. ty dve tyce jsem nekde videl, ale meli je dal od sebe, jako to mam na X a Z.
Napsal: 27. 5. 2011, 5:49
od Prot
takhle se to hybe
http://www.youtube.com/watch?v=vvLO2rdE_HM" onclick="window.open(this.href);return false;
na zkousku tam dam zavitovky M10 a pak se uvidi s tema trapezama
Napsal: 29. 5. 2011, 11:18
od Prot
zavitovky jsou tam. cekam na remen a pak az nasporuju, tak elektriku...
