Stop motorů pod EMC
Napsal: 23. 5. 2011, 8:38
od PentueR
Zdravím, dostavěl jsem router do podoby, kdy už řežu drobnější věci a experimentuju. Po začátku s demem Machu 3, jsem si instaloval k Windowsům i Linux s EMC 2. Všechno krásně funguje, ale narazil jsem na jednu věc která mi vadí. Nevím jestli je to chyba nebo vlastnost - pokud v Axisu vypnu motory, krokáče stejně drží a trochu piští - stále do nich jde proud a trochu hřejí. Celkem to ničemu nevadí, ale když si jen dávám pauzu nebo chystám materiál, je to otravné. V Machu, pokud odzelením reset, tak motory prostě vypnou a je klid.
Mám driver 3-osy s TB6560 (modrá deska), velmi uvítám jakoukoli radu.
Díky
Re: Stop motorů pod EMC
Napsal: 23. 5. 2011, 10:12
od packa
jakým spůsobem v ayisu vypínáš motory??? a jak máš nakonfigurovaný vstupy/výstupy ENABLE???
V EMC je musíš nastavit jako AMPLIFIER Enable
pak to chodí jak má.
Napsal: 23. 5. 2011, 10:42
od PentueR
Piny mám nastaveny podle tohoto návodu (odpovídá manuálu k mému driveru):
Kód: Vybrat vše
http://wiki.zentoolworks.com/index.php/Morgan%27s_EMC2_Config_for_TB6560_driver
Motory zapínám/vypínám ikonou "Toggle Machine Power [F2]" (vedle e-stopu). Když zapnu, hvízdaj/vrčej trochu víc, když vypnu pořád pískají - neztichnou jako v Machu...
Napsal: 23. 5. 2011, 10:46
od oscar
nastaveno mam stejne a take mi piskaji. neresim to. stejne tu modrou desku planuju poslat do pryc
Napsal: 23. 5. 2011, 11:44
od Ruprecht
No jo, jak píše packa, stačí nakonfigurovat na příslušný pin "amp enable" (all axes enable). Na červené desce pin 1.
Napsal: 23. 5. 2011, 12:36
od PentueR
Dík za podněty, amplifier enable nastaveno je - na pinu 6 - jinak by mi to nešlo vůbec a já jinak normálně frézuju. Jde mi skutečně jen o klid motorů když je v Axisu vypnu.... V Machu jsou použity piny 3 (14,2 a 6) pro Enable 1 až 3. Zkusím tedy ještě v EMC přenastavit ze šestky na pin 14 nebo pin 2, uvidím co to provede.
