drobnost na 4 osu
lubos
Byl by tu někdo schopný udělat na ose potenciomtru o průměru 3,8 zkroucený 4 hran.
Délka zkroucení cca 40mm celková rotace 4 hranu 270°. Tento 4 hrany vychází cca 2,7x2,7 mm. Jde o převod potenciometu tak aby když na tuto osu nasadím díl s čtvercovou dírou a budu na něj tlačit tak bude docházet k otáční hřídele. Je otázka jestli to kvůli tření bude vůbec chodit ale zatím mě nic jiného nenepadlo.
IQ156
IQ156
PetrNC
Kdysi v Amáru byl návod, jak nahradit tahový potenciometr otočným a převod z lineárního pohonu na otočný byl řešen velmi jednoduše tak, že se na hřídel potenciometru napájel drát do stočený okolo hřídele. Začátky a konce byly uchyceny v otvorech v hřídeli. Ovládalo se to kulisou ve tvaru "klíčové dírky". Čím delší hřídel, tím delší lineární chod. Je zde samozřejmě otázka případné přesnosti.
Mad_BOXs
Myslíš něco jako tohle? http://www.eshop-honzikovyvlacky.cz/hon ... hodinarsky" onclick="window.open(this.href);return false;
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
lubos
Jasně tak nějak by to mělo vypadat.
IQ156
IQ156
Mad_BOXs
No tak to použij a nemusíš nic vyrábět, ten pot. napojíš na ten konec.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
jova
Nějak jsem nepochopil k čemu to má být? Pokud potřebuješ odměřovat posuvný pohyb tak na to se dělají posuvné potenciometry. Pokud chceš převádět posuvný na otočný pro ten potenciometr tak je lepší to řešit kladečkou o přesně spočítaném průměru a lankem, nebo se na starých mechanikách lanko nahrazovalo ocelovou planžetkou a bylo to zcela bez vůle. Na jednom svém udělátku jsem použil zubatý gumový řemen a zubaté kolo. Dá se použít i ozubená tyč a zubaté kolo.
lubos
Záleží jak je ten svidřík veliký, já potřebuju velice malé rozměry a proto nemůžu použít tahovej poták. Potřebuji udělat ovladač podobný jako je na autodráze ale aby se mi to celé vešlo do průměru cca 12-15mm to vylučuje kladky , ozubení a podobně. Taky tam musí být pružina která bude vše vracet do nulové polohy.
IQ156
IQ156
ledvinap
A neslo by k tomu pridelat nejakou elektroniku a snimani zalozit na nejakem spolehlivejsim principu? Treba diferencialni transformator?lubos píše:Záleží jak je ten svidřík veliký, já potřebuju velice malé rozměry a proto nemůžu použít tahovej poták. Potřebuji udělat ovladač podobný jako je na autodráze ale aby se mi to celé vešlo do průměru cca 12-15mm to vylučuje kladky , ozubení a podobně. Taky tam musí být pružina která bude vše vracet do nulové polohy.
lubos
v současné době používám halovku a 2 magnety, je to dobré ale občas nelineární a závislé na teplotě, navíc pokud dojde k odpojení +5V na halovce pak je plný signál což je nepříjemné.
IQ156
IQ156
ledvinap
Pokud te prilis netrapi linearita mereni, tak bych mozna zkusil namotat LVDT. Myslim, ze prototyp jde spachat za dve odpoledne a je to celkem zabava.
http://hackscape.wordpress.com/2009/11/27/mclvdt/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mikesflightdeck.com/lvdts/lvdts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na vyhodnocovani nejspis pouzit nejaky maly MCU, pres PWM generovat excitacni frekvenci(mozna by stacilo zapojit primarni vinuti s kondenzatorem do rezonance a budit obdelnikem), vystup demodulovat digitalne.
Asi to o vikendu vyzkousim ...
Miller
Tak jako modelář nevalné úrovně (mluvím o sobě) bych nedělal z hřídelky čtyřhran, ale zkroutill bych si ho z přiměřeného "plocháče", přesně podle požadavku. Kdysi se na takovém bazmeku roztáčely malé plechové vrtulky, které měly uprostřed obdélníkovou dírku. Lítaly pěkně vysoko
Hřídelku bych zakrátil a na ten pahýl už ten "svidřík" nějak přibastlil.
