návod SU32
Napsal: 17. 6. 2011, 2:43
od radekmi123
Omlouvám se že jsem dlouho neodpovídal ale návod je uložen
http://www.uloz.to/9402744/navod-su32-zip" onclick="window.open(this.href);return false; heslo soustruh
Re: návod SU32
Napsal: 17. 6. 2011, 4:29
to je to takovy problem to sem dat rovnou?
Re: návod SU32
Napsal: 18. 6. 2011, 9:48
od radekmi123
robokop píše:to je to takovy problem to sem dat rovnou?
ja se pokoušel ale nešlo mi to
Re: návod SU32
Napsal: 18. 6. 2011, 3:58
A co tp delalo/nedelalo
Re: návod SU32
Napsal: 19. 6. 2011, 12:05
od radekmi123
robokop píše:A co tp delalo/nedelalo
dlouho to načítalo a nic jako by to bylo moc velký
Re: návod SU32
Napsal: 19. 6. 2011, 7:39
no je to velky, holt musis chvili pockat
Re: návod SU32
Napsal: 29. 6. 2011, 9:04
od RaS
nevíte někdo jaký je rozdíl mezi SU32 a SUI32?
Re: návod SU32
Napsal: 3. 7. 2011, 12:01
od capumpor
Rozměry zhruba stejné až na točnou délku. SUI se dělali 750 a 1000, SU 500 a 750. SUI má motor 4 kW, ten druhý 5.5. SUI je asi o 200 kilo těžší, má necelých 1500 kilo. SUI 32 má mám pocit že rychloposuvy. Průchod vřetene nevím, ale SU32 má 36.
Někdo mi povídal, že má SUI taky hydraulické přesouvání kol v převodovce, ale to si myslím, že je blbost, protože to má normálně páky na vřeteníku.
Re: návod SU32
Napsal: 30. 8. 2011, 3:53
od luky_c
capumpor píše:Rozměry zhruba stejné až na točnou délku. SUI se dělali 750 a 1000, SU 500 a 750. SUI má motor 4 kW, ten druhý 5.5. SUI je asi o 200 kilo těžší, má necelých 1500 kilo. SUI 32 má mám pocit že rychloposuvy. Průchod vřetene nevím, ale SU32 má 36.
SUI ma hydraulicke spojky do oboch smerov + hydraulicku brzdu vretena, za vretenikom ma velku prevodovku s touto hydraulikov, myslim ze ma vacsi rozsah rychlosti tim padom.
Re: návod SU32
Napsal: 23. 10. 2011, 5:39
od romerko
zDRAVÍM NEVÍTE NÁHODOU KDE BYCH SEHNAL NAHRADNÍ DÍLY NA SU32 POTŘEBUJI MATCI MOSAZNOU CO JE POD KŘÍŽOVOU HLAVOU NA PODÉLNÉM POSUBU.
DÍK
Re: návod SU32
Napsal: 24. 10. 2011, 10:11
od capumpor
Asi jediná možnost jí nechat udělat.
Re: návod SU32
Napsal: 5. 2. 2012, 9:20
od romerko
zdravím kluci nejde mi zaředit podelný posuv. te šestihran co je dole se netočí,jako by to nebyo zařazeno na přec´vodovce, co s tím?
dík
Re: návod SU32
Napsal: 7. 2. 2012, 10:07
od capumpor
A je zařazeno?
Pod odklápěcím krytem je červená bedýnka s prolisovaným plechem tak pod něj se koukni jestli se točí kolečka. Jestli ne je problém na předloze, jestli ano tak v nortonce. Ustříhlé pero nebo kolík, očesané kolečko nebo rozházené přesouvače.
Doporučuji stáhnout a proštudovat dokumentaci.
