Pomoc pri zapojení motor+fr.menič
orim
22. 6. 2011, 5:10
Prosím potrebujem pomoc pri zapojení motora a fr.meniča,ale hlavne pri nastavení fr.meniča.Pretože som ešte fr.menič nikdy neprogramoval, jedná sa o dosť drahé komponenty a nechcem ich zošrotovať.
Parametre motora:TYP-4147-B - 1.1kW 220/380V 200Hz 12000ot/min. 5.4/3.1A 7.0kg
http://www.teknomotor.com/ita/prodotti- ... 7-11-7.php
Manual meniča:
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=15749
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=15748
Naposledy upravil(a) orim dne 22. 6. 2011, 7:59, celkem upraveno 1 x.
.xxx.
22. 6. 2011, 5:43
... pro zacatek by bylo asi dobre uvest o jake vreteno z toho odkazu se jedna
orim
22. 6. 2011, 7:02
Pardon zabudol som uviesť typ vretena.
Jedná sa o typ: 4147-B - 1.1kW 220/380V 200Hz 12000ot/min. 5.4/3.1A 7.0kg
.xxx.
22. 6. 2011, 9:19
nastav zakladni parametry dle stitku motoru - to jest vystupni napeti, jmenovite otacky, frekvenci motoru 200Hz i site 50Hz , proudova omezeni, rozbehove a brzdici rampy a rozsah provoznich otacek - nastav vektorove rizeni - nastav jakym zpusobem budes chtit menic ovladat - spust autotuning aby se doplnily dalsi potrebne udaje ...
'muzes to nastavovat rucne prez panel, nebo si sezen prevodnik RS232/RS485 udelej si kabel - stahni soft a muzes to nastavit pohodlne z PC
'samozrejme na prvnim miste je predpoklad, ze to dobre zapojis - coz je dobre nekolikrat zkontrolovat pred samotnym zapnutim napajeni + by bylo dobre pred menic dat nejaky vhodny filtr a hodne pomaha pouzit k pripojeni motoru stineny kabel ...
orim
23. 6. 2011, 2:49
Ďakujem za odpoveď ale mám ešte otázku.V manuále je položka na nastavenie Účiník motoru uvedený na typovom štítku na tom motore ale není uvedený ako ho mám nastaviť.
.xxx.
23. 6. 2011, 3:26
orim píše:...V manuále je položka na nastavenie Účiník motoru uvedený na typovom štítku na tom motore ale není uvedený ako ho mám nastaviť.
... dal bych tam neco mezi cca 0,75 až 0,8 - jestli se to zadava v procentech tak 75 - 80
orim
23. 6. 2011, 3:36
Dík za pomoc.
PetrNC
23. 6. 2011, 9:59
POZOR - v manuálu u Teknomotoru mají psáno, že jejich vřeteno nesmí být řízeno vektorově ale V/f charakteristikou.
.xxx.
23. 6. 2011, 10:36
PetrNC píše:POZOR - v manuálu u Teknomotoru mají psáno, že jejich vřeteno nesmí být řízeno vektorově ale V/f charakteristikou.
to je pouze otazka dobreho chlazeni ... pri vektorovem rizeni bude mit stabilni otacky a vetsi kroutak - ale musi to externe chladit
Zx1974
24. 6. 2011, 6:52
.xxx. píše:.... stahni soft a muzes to nastavit pohodlne z PC ...
Můžeš mě poradit kde je ke stažení Power Suit?
orim - pokud jsi z SK a budeš mít potíže s nastavením můžeš zkusit zavolat sem - 850 123 455
.xxx.
24. 6. 2011, 7:25
Zx1974 píše: ... Můžeš mě poradit kde je ke stažení Power Suit?
tyhle otazky me vzdycky zvednou ze zidle - mas internet a google, tak proc bych to mel ja hledat za tebe ???
Zx1974
24. 6. 2011, 11:44
Za mě to hledat nemusíš, protože vím že ten soft není volně šiřitelný. Když už radíš tak raď pořádně.
http://www2.schneider-electric.com/site ... rsuite.xml
.xxx.
24. 6. 2011, 12:32
a co jako - to snad neni zadna prekazka - kdo chce ten si ho najde
24. 6. 2011, 1:47
zadne navadeni k trestne cinnosti panove
.xxx.
24. 6. 2011, 2:18
muhaha - na co si to tu hrajete ?
... jeden zasira forum otazkama na ktere zna odpoved ?
a druhej ze me dela div ne kriminalnika - aneb, jak se rika, kdo je bez viny at hodi prvni kamenem
Zpět na „Ostatní elektronika“
