Stránka 1 z 5
spindl
Napsal: 15. 11. 2007, 7:58
od prichy
chtel bych nazor na tuto vecicku (viz obrazek).....potrebuju nutne zvednout otacky na alespon 20-30 tisic.
Dale do jakych lozisek to ulozit.
Pokud ma nekdo osobni zkusenost tim lepe.
Klestiny k tomu prodavaji ER11, prumer 16mm a delka 150.
Je to hoffman.
vreteno
Napsal: 15. 11. 2007, 9:27
od Pupak
Napsal: 16. 11. 2007, 4:29
od prichy
Pupaku, diky za tip, jenze mam prave trochu strach, jak to bude s vyvazenim (ty otacky uz nejsou zadna prdel).....ovsem to riziko je u obou veci, to je fakt.
Vypada jako delana zalezitost.....nevim no, nemuzu rici ani tak ani tak.
Co loziska? mas nejake zkusenosti s fakt vysokymi otackami?
Napsal: 16. 11. 2007, 6:09
od Pupak
30 tisic otacek snasi bez problemu bezna loziska.To neni nic svetoborneho. Pak se delaji spec. keramicka a pod. az do 150 tis.Na tricet nic speci nepotrebujes.Jinak nechapu,proc si na takovej spindl nekoupis za 500 Kc. frezku od Noela.Ma to 6 a 8 mm klestinu a malou hazivost.Upinani 43mm a regulaci 11-35 tis. Vykon 600W.Je to za par korun a funguje to.
Napsal: 16. 11. 2007, 6:43
od p.mus
Nevim jestli vám to pomuže mam soustruh a vřeteno mam uloženo v čtyřech ložiskách 2x 45/58/7 (61809),2x 40/52/7 (61808) plus jeden běžný axiál je 650mm dlouhé a mam na něm 300mm univerzálu poháním to motorem 4kw 2880ot/min do rychla.Vřeteno se ani nehne již několik let.
A na takových ložiská jsem vyděl točit vyváženou leteckou turbínu a že se dokázala točit hodně dlouho po roztočení ;-)
Tímto jim dávám bod!
Napsal: 16. 11. 2007, 7:57
od prichy
Pupak je to jednoduche, klestina 6 a 8 je pro me malo, cokoliv se zde probiralo melo nejake mouchy, tak jsem zvolil pohon zvlast s regulaci.
(potrebuju 2, 2.5,3,4 a 6
Potrebuju aby spind byl opravdu vyvazeny, to co tam mam ted (porad hridelku delanou na soustruhu a vrtackove sklicidlo) dela silene veci pri vyssich otackach....vibrace atd.
(vyvazeny spis ted v tom smyslu, ze v uvozovkach presne udelany...je mi jasne, ze dynam. vyvazeni bude zas o necem jinem)
Kdyz se mi toto povede, s pohonem uz si poradim hrave.
(treba zvolim nejakou tu primou frezku)
Co se tyce lozisek, tak po par tydnech vzdy zacnou normalni loziska delat rachot........frezuju casove narocne veci a jedna operace trva i nekolik hodin....na to doporuceni se mrknu, dik.
PS jeste doplnim ke spindlu, ze cokoli tu kdo zminil tak melo hazivosti 0.1 mm....pak se nasel nekdo, kdo to vyvratil, takze to beru pro me jako spatnou informaci (kress, elte atd) na frezu 1mm jsou pro me spatne.......je mi jasne, ze konkretne u me neni problem jen ve vreteni....holt vse budu resit postupne.
Napsal: 16. 11. 2007, 9:45
od p.mus
ložiska
Napsal: 20. 11. 2007, 7:59
od prichy
takze nakonec jsem objednal spindl od jineho vyrobce a pry by mel do 14-ti dnu prijit i s klestinkama.
Ted tedy resim problem, jaka loziska zvolit.....nejvetsi problem je, ze spindl ma 16mm v prumeru, to znamena, ze "normalni" rady lozisek jsou jaksi mimo.
Predstavuju si to nasledovne, na spindl bych nalisoval dve loziska (vycetl jsem si, ze by to chtelo minimalne kulickova s kosouhlym stykem....jestli nemam pravdu, klidne me opravte) a jed axialni by pripadne zajistovalo spindl zhora.
Nerozumim spoustu vecem hih ale jake zvolit loziska (pripadne kde koupil potrebne mensi nez male mnozstvi) mi dela zatim starost (objednal jsem na zkousku jednorade PLC 02-23....ale je to to jedine co o lozisku vim, protoze proste nemam katalog). Pokud by nekdo dokazal poradit, byl bych rad. Hlavni je vnitrni prumer 16mm, schopnost pracovat ve vetsich otackach + vhodnost pro pouziti na tento muj "spindl bastl" :-D
Napsal: 20. 11. 2007, 8:07
od Pupak
Jakej spindl sis objednal.Dej sem link.
Napsal: 20. 11. 2007, 8:36
od prichy
Pupak: http://www.mav.cz/data/katalog/k_upinaci.pdf (str. 44 kat.č.591 027-41)
MAV maji kde co a jsou ochotni prodat a poslat soukr. osobe
re
Napsal: 20. 11. 2007, 9:03
od Radek-B
Ja byt tebou , tak si objednam ten vetsi na sestnactky klestiny. Ta mensi je moc mala , upnes nastroje pouze do prumeru stopky 6mm coz je dost malo. Kdyz si koupis kde jakou horni frezu , tak tech 25 000 otacek bude mit urcite a upnes do toho nastroje az se stopkou 8mm.
RADEK
Napsal: 20. 11. 2007, 9:46
od prichy
Radek-B: pri tom co delam a dle konstrukce moji "potvory" jsem vybral toto, 6-ku frezu prakticky nepouziji.
Ted jen nevim fakt co vybrat za loziska.
(dost mozna, ze az to zprovoznim, budu potrebovat frezu 0,5mm....horni frezy apod, fakt nepripadaji v uvahu, co je od 2mm dolu ulomite, ani nevite jak)
Napsal: 21. 11. 2007, 7:27
od 1strojni
Já bych zkusil sehnat brusiče nakulato, aby ti to přebrousil na 15kuh6,
předtim bych objednal 2 obyč. ložiska NSK 15 vnitřní (vnější 24-42, vyber co se ti vejde) Coroll-Hronov. Jsou moc ochotní, většinou maj skladem. Všechna točí do dost ot. Bezva je provedení VV těsněné, jejich patent(NSK). A když si necháš na konec vybrousit jemnej závit a úplně na konci
menší průměr pod závit, tak to pude seříit na bezvůli a naspojkovat na pohon. Já kupuju kleštinové prodlužovače s průměry už do ložisek a brousim
jenom závit a průměr pro spojku. Ta 16ka pr.,co maj všichni v katalogu,je
prostě smůla, leda že bys vyvložkoval ložisko 20(17).
A ten katalog ložisek se dá sehnat, slušná firma ti ho pošle, na webu se taky
lecos najde.
Tak rada nakonec, nejdřív přemýšlet, kreslit, pak kupovat.
P.S.- ten brusič musí umět, když to bude házet 0.05, je to na nic.
Napsal: 21. 11. 2007, 8:32
od prichy
1strojni: http://www.dimensor.cz/search.php3?&mal ... e=Vyhledat je hned nekolik kulickovych lozisek s prumerem 16mm.....dalsi akce budu planovat az kdyz toto zklame.
Reknu vam, ze se docela tesim az se tam bude tocit "kulatina" 16mm, misto rozvazene 17-ky s vrtackovym sklicidlem prumeru 42mm, to cele znacne rozvazene.........pro pobaveni jeste dodam, ze na tom tocim 10000 otacek, tak si asi dokazete predstavit, co to dela. :lol: :lol:
Napsal: 21. 11. 2007, 9:21
od 1strojni
Dik za info, ja cerpam vetsinou ze standartu a tam ta 16ka lozisko neni.
Ono vrtackove sklicidlo se pouziva na vrtaky a ne na frezy, kde je axialni sila. Opravdu ji to vytahne, osobni zkusenost. Na tech 10t. to musi byt rachot, ja bych si to netroufnul, zvlast jestli ti to "háže".
Jinak i pro ostatni, firma KINTEK Italy, k pokoupeni u TGS, sou pekny prodluzovace s ER. Velky vyber i malych prumeru a ruznych delek.
