Automatická kleštinová hlava
Napsal: 3. 7. 2011, 2:07
od GMAN
Přemýšlím nad stavbou cnc soustruhu, něco na způsob Projektu S1. Ovšem chtěl bych to rozšířit o automatické kleštinové upínání. Napadlo mě použít celou mechanickou kleštinovou hlavu z nějakého staršího automatu, kde se kleština ovládá mechanicky ruční pákou, na tu páku dát pneumatický píst a "hotovo".
Otázka je, zda-li je to vůbec reálné?
Kde nějakou takovou hlavu sehnat? (ideálně "hobby" cena, tj řádově tisíce kč)
Nemáte někdo zkušenosti nebo nápad na lepší řešení?
Parametry by měly být: Maximální upínací průměr kolem 40mm, otáčky alespoň 3000/min
Na internetu jsem našel tuhle, ale nevím, jestli by byla vhodná. Je určena pro soustruh R5, který má maximální otáčky tuším 1200/min, tak nevím co by s ní udělal provoz při trojnásobných táčkách.
Re: Automatická kleštinová hlava
Napsal: 4. 7. 2011, 12:14
od Engineer
Zajímavá myšlenka... chystám se na něco podobnýho v rámci budoucí stavby CNc soustruhu, tedy pokud jde o to kleštinový upínání, koncepce stroje bude jinak. Taky uvažuju spíš využít celý vřeteník i s tím upínáním z nějaký starší mašiny. Nicméně u Tebe bude asi problém ten požadovanej průměr 40mm. U většiny revolverových soustruhů či automatů rozumné velikosti se kleštinový upínání pohybuje v průměrech 20-25mm a otáčky těch mašin bývají tak do 5000. To co máš na tom odkazu je z poněkud větší mašiny a netroufám si odhadnout jak by to chodilo ve vyšších otáčkách....
Jinak kamarád cca pčed dvěma měsícema takový malý kleštinový upínání k CNC soustruhu (tuším do průměru 20mm) kompletně stavěl (vyrobil si všechny díly sám) a byl to celkem opruz a vyšlo ho to (materiál, zušlechtění, kooperace) spolehlivě k desítce taky (pochopitelně svůj čas a vývoj si nepočítal...), takže já osobně rozhodně vidím schůdnější cestu použít něco hotovýho ze staršího stroje. Kleštiny zvolil z nějakýho automatu, který sehnal za levný peníz. Má zachovanou i možnost ručního upnutí pákou ale jinak mu to tahá vzduchovej váleček.
Napsal: 11. 7. 2011, 11:41
od GMAN
Nepřebývá doma někomu něco, co by se dalo použít? Ideálně komplet vřeteník i s kleštinovým upínáním, které by šlo předělat na pneumatiku. Spokojím se i s menším průměrem upínání.
Nabídněte. Budu rá za každou nabídku nebo tip, kde sehnat :-)
Napsal: 12. 7. 2011, 9:27
od RaS
teď je jeden vřeteník v inzerci myslím že s kleštinovým upínáním
