fanuc - MDI+manual
PBr
11. 8. 2011, 9:57
Potreboval by som poradit s nasledujucou vecou:
Snazim sa prist na to, preco mi na systeme fanuc 10m sa deje toto - najdem si polohu X,Y,Z=0 na obrobku jemnym dotykom nastroja a obrobku (zatial 3d sonda v nedohladne), vynulujem si absolutnu polohu stroja. Potom este pohnem rucnym koleckom tak aby Z slo hore o par mm, cize poloha bude dajme tomu X,Y=0, Z=5. Po prepnuti do MDI modu (manual data input) si napisem kratky program (v podstate jedno co tam je, deje sa to aj pri M3 S1000; napriklad) sa nic nepohne (resp. prvy prikaz sa nevykona), miesto toho sa vynuluje absolutna poloha stroja, a prave toto sa mi nejak nezda. Ci nie je dovolene rucne posuvat masinu napr. medzi dvomi programami napr. pre rozne nastroje?
diki za kazdu radu
PBr
13. 8. 2011, 9:17
Tak si samoodpoviem...
Toto sa deje ked v menu SETTINGS je vypnute nastavenie MANUAL ABSOLUTE. Pri zapnutom to funguje ako ma. Na zahranicnych forach pisu, ze to vraj ma kazdy fanuc. Zatial mi nie je jasny prakticky vyznam toho nastavenia, ale to uz je jedno.
Zpět na „Ridici systemy“
