Tyto drivery zrejmne nevyzkousis pokud nemas k dispozici 3f sit 3X200V (amerika-japonsko). Take konkretne k tomuto typu driveru lze pripojit jen urcite typy motoru urcene primo k nim. Vim to naprosto presne nedavno sem primo tyto opravoval. Hledej YASKAWA AC servo motor driver cacr M.F.S.D ...
Ta stara PLC jsou pomerne uplne k nicemu.
RADEK
Jak otestovat servopak a další komponenty ?
- Radek-B
Aha to byly cele stroje ? Tak to zkusitz jeste zachranit i prevodni trafa z 3x400 na 3x200. Nekdo tu nedavno takove shanel k soustruhu fanuc.
Rekl bych ze takove vykonne trafo muze byt i zajimavejsi artikl nez driver.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
- Radek-B
Motory k tomu bezpecne pripojis pouze podle datasheetu. Problem je mereni vystupnich prubehu proudu pri rizeni tech motoru. Je v tom po staru klasicky analogove a nejde s tim prilis kouzlit. Je to delane na urcity pocet kroku na otacku a to se voli na driveru tusim prepinaci. Motory jsou BLDC a driver je tudiz ridi fazovym posunutim a polaritou. Toto vypocitava z fazovych znacek na enkoderu a poctu kroku enkoderu. Nelze to prilis menit je potreba nastudovat moznosti tech prepinacu. Watu pomerne hodne , ono se to umi pretizit i pri pouhem zapnuti. Konektory tam jsou tusim HONDA. Na beznou nasi sit to nepripojis skustecne potrebujes 3x200V mezi fazema.
Ta PLC
uz asi dneska nikdo na nic nepouzije. (trosku dost ujel vlak) Ale pro nekoho to muze byt zdroj nahradnich dilu.
RADEK
Ta PLC
RADEK
- Přílohy
- yaskawa_cacr_drivery.pdf
- (4.5 MiB) Staženo 1580 x
