oprava liatinoveho stola
PBr
15. 8. 2011, 11:03
Nazdar,
Potreboval by som poradit, cim vyplnit pozdlznu drazku na liatinovej doske. Tato drazka vznikla "majstrovi" pri jej obrabani (plocha pre linearne vedenie), vraj si nevsimol,
ze mu vtiahlo frezu do materialu. Je to take postupne klesanie do hlbky cca 8mm, sirka 20mm na dlzke cca 100mm. Chcel by som to niecim zaliat a potom to liznut na frezke, ale cim?
Takisto na tej doske je jedna slepa diera so zavitom M8, ktora je mimo asi tak 1-2mm, nie je nejaka finta na jej "premiestnenie"? :)
Samozrejme vrela vdaka za takuto robotu, modlim sa aby aspon hrany pre tie 2 kolajnice bolo rovnobezne.....
Majstra zamerne neuvadzam, teraz ma daleko vacsie problemy (zdravotne).
15. 8. 2011, 11:22
pokud ti jde jen oto tu drážku něčím vyplnit tak tekutý kov ale na nějaký nápor to není , frézovat a jinak obrábět to jde pěkně .
15. 8. 2011, 12:07
Do díry natočit na lepidlo - tekutý kov - šroub vytočený z litiny a znova opracovat jako plný materiál, případné zvětšit průměr závitu nebo do něj udělat závitovou vložku. Tekutý kov - doporučuji německý výrobek Diamant , je to na rozdíl od jiných práškové plnivo + řídce tekutá druhá složka,lze míchat v jakémkoli poměru, typů prášků existuje mnoho, liší se složením a barvou, obrobitelné a zpracovatelné velmi dobře, mech. vlastnosti viz příspěvek výše, není to nic laciného.
PBr
15. 8. 2011, 12:36
Asi na to spravim vlozku, aky je na to postup pri slepej diere? Povodna diera ma cca 15mm.
15. 8. 2011, 3:58
PBr píše:Asi na to spravim vlozku, aky je na to postup pri slepej diere? Povodna diera ma cca 15mm.
psal jsi M8 mimo o 1-2mm....
PBr
15. 8. 2011, 4:12
Sorry, to je hlbka, zle som napisal.
15. 8. 2011, 8:51
1) vytočit z kousku litiny kus závitu M8x15mm s užším krčkem za těmi 15 mm závitu
2) natočit nadoraz do díry napatlané lepidlem, možno ohřát, je to tekutější
3) utahovat tak dlouho až se šroub v krčku ukroutí
4) nechat vytvrdit
5) opracovat dle libosti
RAIDEN
26. 8. 2011, 3:44
Copak to nejde vyvařit?Normálně elektrody na vaření litiny a hotovo.
PBr
26. 8. 2011, 7:11
Nepokruti to?
RAIDEN
26. 8. 2011, 9:09
Nejsem svářeč,ale znám týpka co by si s tim bez problému poradil.Nevěřil jsem,že jde tak kvalitně vařit,vždycky bezproblemovy návar,žádný díry a šlo to opracovávat.
26. 8. 2011, 10:01
to asi neni problem
ale jestli to uz ma srovnane a freznute drazky na opreni linearu tak by to vnesene teplo mohlo delat celkem paseku
ve finale tedy po svareni jeste vyzihat nechat nejlip nejakou dobu odlezet a pak teprv frezovat
10. 12. 2016, 11:02
Ahojte,
nechcem zakladať nové vlákono, tak skúsim sem. Rád by som opravil niekoľko zafrézovaných rýh na liatinovom stole FA3U. Ryhy sú cca 8 mm široké a pár desatín do hĺbky. Napadlo ma použiť tekutý kov - ZOL-KOV a po vytvrdnutí ho zašriabať do roviny s okolím. Neviem však, či je to vhodný postup aj na tak tenkú vrstvu, či hmota dobre vytuhne a prípadne nebude vypadávať. Máte niekto skúsenosti s takouto opravou a aký tmel ste použili?
