Stránka 1 z 2
Starý soustruh
Napsal: 20. 8. 2011, 6:42
od Opeth
Dobrý den,stal jsem se hrdým majitelem starého soustruhu,bohužel o něm skoro nic nevím,proto bych poprosil o rady.
K čemu slouží ozubená kola co jsem označil?Je to brzda?
Dále koník velice špatně vyjíždí,brzdí ho to utahování které je pořád ve stejném stavu i když ho povolím.
Díky moc za rady.
Re: Starý soustruh
Napsal: 20. 8. 2011, 6:56
konika rozeber a vycisti
pritom urcite prijdes na to kde to vazne
ty ozubeny kola tusim jsou druha rychlost ale z te fotky nevidim kde se to prepne
Re: Starý soustruh
Napsal: 20. 8. 2011, 7:04
od Opeth
To jsem si taky myslel že je to druhá rychlost,ale nejsou tam ty tři převody a když to zaklapnu tak se to nehne. Koník jsem rozebral a vadí tam nějakej kus kovu co je zasunutej v té dírce co se utahuje.
Re: Starý soustruh
Napsal: 20. 8. 2011, 7:21
od milan252
Ahoj
Ještě před páru roky jsem ho doma měl taky.
Ty kola je opravdu předloha a při zapnutí se musí z todo předního velkého kola vytáhnout
nebo spíš povytáhnout čep, který je na fotce pěkně vidět.
Já ho měl vytahovací, dělaný dodatečně. Já jsem na koníku neměl zpevňování
ale nejspíš tam bude rozříznutá objímka, která potřebuje rozebrat a promazat.
Milan
Re: Starý soustruh
Napsal: 20. 8. 2011, 7:41
cudlik uz taky vidim ten v urovni te maznice a ma tam i na remenici znacku
jak se pak ale pripoji ta predloha
ja to vydel na jinem soustruhu a bylo to cele vykyvne aby to slo vyndat ze zaberu kdyz je to spojene s tim velkym kolem
Re: Starý soustruh
Napsal: 20. 8. 2011, 7:53
od Opeth
Milane a neměl bys prosím tabulku jek vyměňovat kola při řezání závitů?
A bldá otázka k čemu ta předloha slouží?
Re: Starý soustruh
Napsal: 20. 8. 2011, 7:58
mas tri rychlosti podle polohy remenu a to vse jeste * dve rychlosti (s predlohou nebo bez ni)
Re: Starý soustruh
Napsal: 20. 8. 2011, 8:14
od Opeth
Už mi to docvaklo
Re: Starý soustruh
Napsal: 20. 8. 2011, 8:22
od milan252
Bohužel žádnou tabulku nemám a taky jsem neměl žádné kola kromě jedněch.
Asi ti nezbyde, než změřit stoupání šroubu a počítat zuby na kolech.
Honě štěstí
Milan
Re: Starý soustruh
Napsal: 20. 8. 2011, 8:45
od Jan Danda
Předloha by měla být 1/8 stejná jako novějších soustruhů.Dávej si bacha abys při vypnuté předloze měl zajištěno předlohu kolíčkem, jinak mužeš příjít o zuby na kolečkách.
Re: Starý soustruh
Napsal: 27. 8. 2011, 7:01
od Opeth
Ahoj,tak ještě jedna věč mi není jasná a to k čemu slouží mosazné táhlo pod příčným posuven,je na tom ozubené kolo jako snad že by to měl být strojní příčný posun,ale není.
Re: Starý soustruh
Napsal: 29. 8. 2011, 7:10
od Opeth
Měl bych další dotaz,chtěl bych k tomuto soustruhu přípravek na drobné frézování,dělám nože tak třeba vyfrézovat díru do záštity,jsou nějaké takové přípravky?Abych nevymýšlel něco co je vymyšlené.Díky za rady.
Re: Starý soustruh
Napsal: 29. 8. 2011, 7:19
od milan252
Ahoj
Asi těžko něco lepšího seženeš.
Jen asi bude třeba upravit uchycení, ale věřím že se na tom s Tumlíkem dohodneš.
Milan
http://www.tumlikovo.cz/fotogalerie-2/sestavy/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Starý soustruh
Napsal: 29. 8. 2011, 7:29
od Opeth
Díky Milane
Re: Starý soustruh
Napsal: 1. 9. 2011, 8:15
od Opeth
Zdravím tak jsem dnes konečně zkoušel soustružit kov,hliník šel dobře,ocel nic moc,musel jsem nastavit jen velmi malí úbjěr.
Soustruh má motor jen 250W.Myslíte že by stálo za to vyměnit motor za silnější?
