Kto pouziva program StickFont v110
Napsal: 7. 9. 2011, 2:47
od Radovan
Re: Kto pouziva program StickFont v110
Napsal: 8. 9. 2011, 8:24
od Radovan
Napsal: 8. 9. 2011, 12:12
od mirenc
Ahoj
sak vtom programe si vytvor priamo gcod ktory ti mach otvori, lebo ked vytvaras dxf tak si musis v lazy came co je v machu vytvorit s toho dxf g cod samotne dxf mas iba ciary ty im musis priradit obrabanie ako hlboko budes ryt /z depth/
akou rychlostou budes obrabat/ feed rate/ atd
Napsal: 8. 9. 2011, 12:21
od Radovan
Napsal: 8. 9. 2011, 1:00
od mirenc
Ten program som si teraz stiahol takze ho moc nepoznam ale su v nom dve moznosti jak ulozis data bud ako dxf alebo ako g cod ked to chces ulozit ako g kod tak v tej spodnej tabulke musis nadstavit hlbku do akej budes ryt to je z depth
plunge feed rate akou rychlostou sa budes zabarat do materialu a feed rate akou rychlostou budes obrabat potom to ulozis
save as g code a v machu si potom priamo otvoris g cod vyskusal som jeden vygenerovat ale som ho neskusal, neisol mi sem dat ako priloha tak si ho skopiruj do poznamkoveho bloku odtial si ho otvor
G00Z0,0
X0,9524Y3,3333
G01Z2,0F100,0
X0,9524Y0,0F200,0
G00Z0,0
X0,9524Y2,381
G01Z2,0F100,0
X1,6667Y3,0952F200,0
X2,1429Y3,3333
X2,8571Y3,3333
X3,3333Y3,0952
X3,5714Y2,381
X3,5714Y0,0
G00Z0,0
X3,5714Y2,381
G01Z2,0F100,0
X4,2857Y3,0952F200,0
X4,7619Y3,3333
X5,4762Y3,3333
X5,9524Y3,0952
X6,1905Y2,381
X6,1905Y0,0
G00Z0,0
X8,0423Y5,0
G01Z2,0F100,0
X8,2804Y4,7619F200,0
X8,5185Y5,0
X8,2804Y5,2381
X8,0423Y5,0
G00Z0,0
X8,2804Y3,3333
G01Z2,0F100,0
Napsal: 8. 9. 2011, 1:51
od Radovan
Ulozil som to do poznamkoveho bloku , ale to mi uklada ako txt - nie dxf aj ked zmenim priponu jak to mam dostat do dxf
Napsal: 8. 9. 2011, 2:09
od Radovan
OK uz som ho tam vlozil priamo do machu v TXT - zase nova skusenost urobilo mi tam iba pismenko M ale aj to je pokrok , lebo mne tam ukazalo iba bludne ciary do kruhu
Napsal: 8. 9. 2011, 3:34
od Radovan
