Barevné značení ocelí
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
golansk
Příspěvek 20. 9. 2011, 7:03
Nemate nahodou niekto celu tabulku alebo normu farebneho oznacovania oceli?
Dik
Příspěvek 20. 9. 2011, 7:50
je zde na foru, pouzij vyhledavani
golansk
Příspěvek 20. 9. 2011, 8:51
Jo to som nasiel, len to neni podla STN ani CSNhladam znacenie podla STN /CSN 42 0010
Baťa1
Příspěvek 14. 10. 2014, 2:46
robokop píše:je zde na foru, pouzij vyhledavani
a že to funguje pane chytrý..
http://www.c-n-c.cz/search.php?t=7530" onclick="window.open(this.href);return false;
hledám taky protože v kovomatu mě dali cosi jinýho co nevim co je a podle tabulky co mám doma to nepasuje nikam, dočetl sem se že každý výrobce si znači dle svého takže sem takzvaně v řiti, respektive zákazník, ten bude nadavát až mu to prdne na kokos :( sice je to součástka kde to je trochu jedno ale je to pro VIP zákazníka tak bych no nerad naštval nevhodnou změnou materiálu, dřív jsem brával kulatinu bez označení což byla údajně 11 373 a teď jakási hnědočervená barva jakoby lesklá "základovka", ocel údajně 11 523 což by vyhovovalo lépe jelikož se to svařuje a obrábí se to taky líp, ale chtěl sem mít jistotu než odevzdám dílo no asi zjistím prd, stréček gůgl mě pořád odkazuje na stránky kde to je buď postaru kteréžto mám doma a nebo přímo sem kde je napsáno hledej a když teda zadám hledat tak dopadnu viz odkaz, skladník co mi to vydával mě ujišťoval že to je lepší kvalitnější a cosi kdesi a dyž sem se ho zeptal jak kvalitnější tak řekl že to je tvrdší tak teda pěkně děkuju za to TVRDÝ (tvrdolín jeden.. :roll: )
Příspěvek 14. 10. 2014, 3:58
a proč to od takového vola bereš když neví co prodává?
exot007
Příspěvek 14. 10. 2014, 4:06
http://kovarna.webzdarma.cz/stranky/vyr ... naceni.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Baťa1
Příspěvek 15. 10. 2014, 10:29
Exot, tam to néni, hnědočervená ani růžová a ani modrá , v odkazu jsou jenom kombinace, tu tabulku kde jsou jenom jedna barva mám v dilně teď nevim, ale tam takovy barvy zase nejsou asi to značení si dělá kdo chce co chce, no nic narazím si tam nějakou značku a potají počkám co bude, ulomí li se hřídel s označením nebo bez označení
Rasi, já to beru proto že to je jediné kovomat v okolí, jsou levní nejblíž a hlavně! mají čas na nás maloodběratele, v nabídce materiálu mají jenom dva typy ocelí tu 11 373 PŘÍPADNĚ 11523 takže když 11 373 je bez označení tak to označený bude logicky to druhý, ptal sem se v pokladně ptal sem se druhyho skladníka všichni mě ujišťovali že je ta hnědá 11 523 všichni řekli 11 523.. 523 .. 523 akorád ten poslední temu dal korunu dyž řekl že to je tvrdší, kdyby rači neřikal nic, udělal ze sebe a vubec s celé firmy blbce, ale je ta hnědá opravdu 11 523 ?? to mi vrtá v hlavě jinak je mi to u prd..le řekla to pokladní a všichni kolem, ještě sem možná udělal chybu měl sem si to nechat napsat na paragon, ikdyž to by mě prd pomohlo, papír snese všechno jak známo.. no nic du soustružit, ještě mám ze zbytku dělat šroub na lis na jabka moc se mě do toho nechcé mám dělat i matici, ale právě do 11 373 se dělá závit blbě ta 11 523 je na závitování lepší
Příspěvek 3. 7. 2015, 12:30
Mam odrezky s gulatiny a jedna je oznacena zltou farbou a ina CIernou, pripadne tusim este biela, da sa niekde zistit co je t oza material ? Na nete je len viac farebna kombinacia
Příspěvek 26. 7. 2018, 10:46
Třeba se to někomu bude hodit. Hledal jsem dneska staré značení ocelí. Protože u nás je toho šroťák plnej a nikdo neví, co to je.
Takže tady dávám odkaz :
http://www.kks.zcu.cz/dokumenty_ISO/KKS ... i_hala.pdf
Zbýňa
Příspěvek 27. 7. 2018, 4:47
Jestli máš nějaký starý zásoby, tak lze použít výše uvedený tabulky. Bohužel dodavatelé dneska mají značení každej vlastní, tak je při používání zbytků potřeba aby byly označený přímo popisem. Třeba Kondor má zeleně - 11523, bíle - 11109, červeně - 12050. 15142 jsem si nevšim, že bych měl od nich někdy označenou, ale možná taky červeně.
DwPetr
Příspěvek 27. 7. 2018, 5:03
15142 máme v kovošrotu žlutou.
Příspěvek 27. 7. 2018, 7:31
Zbýňa: dík za informace. Mě se taky právě nezdá, že by fialová byla 10513. Tu fialovou jsem tam včera nějakou koupil. Ale mám to na velký závitový očka (G 1 1/2). Tam je to jedno, ale nějak mi nesedí, že by tř. 10 dělali v takových průměrech. Ta je tak na dráty do betonu nebo kolejnice.
Ještě tam mají hodně zelené, coz by podle Tvého označení sedělo. Mají tam analyzátor, tak vezmu fix a budu na to psát chemické složení a pak to podle toho dohledám v tabulkách. Jinak to asi nezjistím. Je tam toho hromada + v Marskách už nakrájený.
Příspěvek 27. 7. 2018, 6:52
Tak ta ocel s fialovou barvou rozhodně bláto není. Je to pěkně tvrdý, modrý špony. Našel jsem ještě jedno značení a tam fialová byla nástrojovka 1.2312
barva.pdf
(72.05 KiB) Staženo 1117 x
kenybz
Příspěvek 19. 10. 2018, 12:46
ve šrotě leží ve skladu několik tyčí nerezky konce jsou označené jednou barvou je tam třeba fialová nemá někdo nějakou tabulku?
Příspěvek 20. 10. 2018, 7:20
Zdar. Dokáže někdo alespon odhadnout co může být za ocel: Cr 0,95%, Mn 1,04%, Fe 98,01% ??
Zpět na „Prevazne nevazne“
