Stránka 1 z 2
prvá cnc frezka
Napsal: 22. 9. 2011, 4:39
od elaxes
Zdravím,
Po x násobnom čítaní tohto fóra a videní práce jednej cnc frézky, som sa rozhodol postaviť si vlastnú. Prv než začnem s výrobou by som sa vás chcel spýtať na názory. Jediné čo mi teraz nedá spať, je z akého materiálu ju mám robiť. Doma je jedna konvečná frézka, tak na nej by som to po večeroch frézoval :wink: . Rozhodujem sa medzi liatiou z Technometalu alebo z nejakej 5083 alebo iného duralu. Použité vedenia na všetkých osiach Hiwin 25, guličkuvé skrutky ešte nemám vytipované, ale s miestom pre ne som rátal, predpokladám že tam dám 20mm. Rozjazdy frézky by mali byť 440x300x350. Vreteno čo tam je je teknomotor C51/60. Chcel by som na tom frézovať hlavne hliník a plasty. Všetko by to malo byť z platní, ktoré by boli postupne zoskrutkované...
O ten materiál sa mi jedná preto, lebo teraz podľa modelu "mini" frézka váži 493kg. Z duralu by to bolo cca 3x ľahšie.... cena by bola asi rovnaká, jedine tá tuhosť stroja. Zvažujem, či je tuhosť potrebná keďže tam ide vreteno teknomotor, ktoré si myslím nie je ktovieako tuhé...
vopred ďakujem za názory.
Re: prvá cnc frezka
Napsal: 22. 9. 2011, 7:22
od Radek-B
Si porid stary poctivy litinovy stroj a k tomu dej CNC rizeni.
RADEK
Re: prvá cnc frezka
Napsal: 22. 9. 2011, 8:12
od elaxes
porozmýšlam o tom......doma je FGV 32 chcel som ju dať najpr na cnc, ale stálo by to viac ako táto..... guličkové skrutky by stáli majland (na suport čo váži pomali 800-1000kg, musia byť fakt masívne).... a potom je tam pomalé vreteno. Max 1400 ot, a to je teda hukot....preto by som niečo radšej ľahšie, a túto si nechať na takú "hrubú" robotu...
Re: prvá cnc frezka
Napsal: 22. 9. 2011, 8:20
od Ben Ash
Měl by si zachovat v konstrukci průřez sloupu rovněž v základně, tak jak to máš teď - masivní sloup přidělaný na desce, to není dobré. Co se týče materiálu Větší hmota stroje by mohla lépe pohlcovat chvění, ale hliníková konstrukce bude přenosnější a nebude to korodovat. Můžeš to navíc barevně eloxovat :-)
Re: prvá cnc frezka
Napsal: 22. 9. 2011, 8:33
od elaxes
Asi chápem na čo narážaš, toho sa aj ja bojím že to bude kameď úrazu. Je to z 2 kusov preto lebo vačšiu dĺžku asi neofrézujem. Fréza na ktorej to budem robiť max. posuv 800mm a ten stĺp keby bol z 1 kusa bol by dlhší a to by mi nevyšlo.....ale skusím to prerobiť.
Re: prvá cnc frezka
Napsal: 22. 9. 2011, 8:42
od Ben Ash
Mylím si nerozumíme, sloup nadstavený ze dvou kusů s přírubou, skolíkovaný a sešroubovaný bude v pořádku, ale přechod do té krátké předozadní osy je slabý. Mělo by to být průřezem stejné jako sloup. Prostě to L je u paty poddimenzované. Je to stejné jako by si na konec páčidla z oceli 20*20mm přivařil 2mm plech a chtěl tím podebrat těžké břemeno
Re: prvá cnc frezka
Napsal: 22. 9. 2011, 8:53
od elaxes
Tá spodná platňa, by mala mať "kant" ??(tak sa tomu hovorí u nás) No ona má 70mm hrúbku tak som myslel že by to stačilo Môžem k nej zospodu priskrutkovať 2 platne cca 30x150 na kant až myslíš toto...
Re: prvá cnc frezka
Napsal: 22. 9. 2011, 9:03
od Kilovolt
Hezká mašinka-jen bych kolejnice X-osy přidělal zespodu na stůl a vozejky na ten X-Y mezikus pod ním - síly při obrábění by šly rovnoměrněji na vozejky ,vedení by bylo aspoň částečně kryté a o tu hmotu,co bys zmenšil mezikus ,nys mohl zvětšit stůl -to je jen návrh jednoho CNC amatéra :D
Re: prvá cnc frezka
Napsal: 22. 9. 2011, 9:52
od Ben Ash
Asi jo :-)
Re: prvá cnc frezka
Napsal: 22. 9. 2011, 9:58
od PetrNC
Ještě bych dal na ten spodek dopředu a dozadu čela.
Re: prvá cnc frezka
Napsal: 22. 9. 2011, 10:01
od Ben Ash
Případně dovnitř žebro, nebo dvě a to i do sloupu. A vůbec kup si BF 20vario :-))
Re: prvá cnc frezka
Napsal: 23. 9. 2011, 8:23
od elaxes
Prerátal som tú tuhosť základne, ohyb pri zaťažení 100kg, teda 1000N vychádza 0.08mm pri materiály dural, (je to brané ako votknutý nosník) pre liatinu by to bolo lepšie. Trochu som sa pomýlil,keď som vám písal o základni, jej hrúbka je 80mm. Tak ma teraz napadá že to budem musieť prerobiť, lebo samotný stlp je dosť ťažký :oops:.....
Nad BF20 má menšie pojazdy 280x175 táto moja by mala mať 440x300 čo je skoro 2x toľko.
to Kilovolt:
tak ako to myslíš som už uvažoval.Ale potom ma napadlo, keď bude x maximálne vysunutá do strany, bude to chcieť celú mašinu "preklopiť" okolo osi y. Preto ma napadlo spraviť to radšej takto. Môžem to skúsiť prehodiť. Chcem sa každopádne znížiť namáhanie na ohyb na minimum.
Re: prvá cnc frezka
Napsal: 23. 9. 2011, 8:57
osobne bych sel do te litiny, bude z toho sice bordel pri obrabeni ale litina je litina a dural by v tech profilech stal mailand
udelal bych to z plneho co to jde protoze kazde kilo i jalove vahy se pocita protoze jeho setrvacna hmota snizuje kmitocet vibraci a spoje snizuji tuhost
samozrejmosti jsou pak kvalitni pohony ale to uz je dnes za velmi dostupne penize, napr. 3F 2Nm Yako mi lita jak servo ale stoji asi jen o 20% vic nez obyc krokac
lineary jedine hiwin a srouby ty bezvulove od cinana ale pozor jeho vyraz "anti backlash" neznamena ze jsou bez vule predepnute
tedy se pojistit a napsat aby vybral preloaded protoze by mohl poslat anti-backlash kterej ma treba setinku vuli :D
ty srouby bych bral jako docasne a pozdeji az si masinka na sebe vydela vymenil za lepsi
s timhle vsim by z toho mohla byt skvostna masina
Re: prvá cnc frezka
Napsal: 23. 9. 2011, 9:14
od elaxes
A nevadí, to že keď kúpim liatinu z technometalu tak nie je "vyzrala" ? V tomto nemám absolutne skúsenosti... Písal som im dopyt, ceny celkom ok, asi tak ako dural, ale odpísali mi že termín dodania podľa "vytíženosti výroby" Takže keď to objednám, bude "čerstvá". Neviem či sa mi to nebude časom samo trochu deformovať... :cry:
Re: prvá cnc frezka
Napsal: 23. 9. 2011, 10:20
to netusim ale hadam ze by nemel byt problem si tam zajet a vybrat z odrezku presne ty spravne profily
kamarad mi rikal ze tam prave pro odrezky jel a nasel tam co potreboval
u tech je pravdepodobne ze budou alespon trosku odlezele
co se tyce duralu muzes na tom byt hur jak u te litiny i kdyz nebude vyzrala
hlavne nektere duraly nejdou napresno obrabet protoze se to kazdou sponou o neco mrskne a kdyz to pak sundas z masiny je to prohle
co se tyce tepelne roztaznosti tak u duralu to taky bude pravdepodobne daleko vic courat
