Dobrý den,
nevíte někdo o firmě, kde prodávají břemenové elektromagnety popřípadě vyrábí je na zakázku?
Jedná se mi o elektromagnet na zvedání kulatiny průměru 100 - 200 mm délka elektromagnetu cca 500mm přídržná síla okolo 500Kg.
elektromagnet
Mam pocit ze bez poloveho nastavce s radiusem te kulatiny to nebude fungovat
Potom by stacil obyc plosny magnet a dovyrobit ty polove nastavce, treba vypalit ze silneho plechu
Já
ten nadstavec muže být z obyčejného plechu nebo musí mít nějaké konkrétní magnetické vlastnosti ?
no myslim ze se nic moc nestane kdyz to bude obyc
ledvinap
Myslim, ze na materialu bude zalezet dost. Je treba material s vysokou saturaci (permeabilitou pri saturaci). Co jsem koukal, tak nizkouhlikova ocel by mohla byt rozmny zacatek. Snad nejaky magneticky nerez ...
Take je treba vyresit, aby byla co nejmensi vzduchova mezra. Takze asi nastavec na kazdy prumer zvlast ...
Osobne bych chvili experimentoval s magnetem na dvere. Cinske jsou docela levne a na 200mm udavaji pridrznou silu kolem 600kg. A skoro nic to nezere (coz muze byt problem, muze to byt oprimalizovane na specifickou konfiguraci).
Já
nadstavec na každý průměr zvlášť být nemůže, musí být jenom jeden.
Předpoklad byl že by to mohlo být ve tvaru V s úhlem cca 120stupňů.
Jedná se mi o manipulaci se šroubovými pružinami a ne s klasickou kulatinou což je ještě větší problém protože se nejedná o čárový dotek ale pouze o bodový.
pružina kterou potřebuji zvedet váží cca 25Kg. Proto si myslím, že pokud to unese kulatinu 500Kg tak by to mohlo unést i tuto pružinu.
o takovou délku mi jde proto že může nastat případ že se bude zvedat 5 dvoukilových pružin najednou a ty mají průměr 100mm a součet jejich délek je 550 mm
http://www.magcentrum.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mám od nich břemenový magnet 125 kg, má na činné ploše mělké "V", takže umí držet i kulatinu. Ovládá se pákou, není to elmagnet, nabízejí tuším i elmagnety, snad i bateriové.
Spokojenost. Myslím že 25 kg pručinu by i ten náš nejmenší udržel jak prd.
Cena cca 15000,-.
Cena cca 15000,-.
Mag pole pokud vim klesa s druhou mocninou vzdalenosti
Kdyz budes mit bodovy styk s tou pruzinou tak pocitej ze diky tomu pravidlu budou fungovat velmi uzke regiony kolem tech bodu protoze vsude jinde bude ta pruzina daleko a sila zanedbatelna
Takze i celkova sila bude nepomerne mensi nez u te plne plochy ktera da tech 50kg
Nepocitej tedy s poklesem sily na polovinu kdyz se ti stycna plocha zmensila rekneme 1000x
FuN
V práci používáme magnety každý den. Jak břemenové od 100 kg do 2t, tak elektromagnety na montáž na stůl, pro horizontku nebo karusel. Když je potřeba nějaký nástavec pod obrobek tak to děláme z 12050 a funguje to, promagnetování je dostačující. Jinak na každém břemenovém magnetu je tabulka do jaké vzduchové mezery je možné ještě manipulovat. Tyhle magnety ale nemají rády okujené nebo rezaté povrchy, tam se taky hodně snižuje únostnost.
Raven
Pro manipulaci kulatiny, jakou popisuješ nepotřebuješ břemenový magnet ve verzi elektro. Bude ti stačit klasický permanentní břemenový magnet s ovkládáním na páku. Ty jsou levnější než elektromagnety. Samotné permanentní magnety dokážou manipulovat i kulatinu. Jak píše Testone permanentní magnety mají na styčné ploše mělké V, takže lze je použít i pro kulatinu. Jen je třeba mít na paměti, že magnet s nosností 500 kg má nosnost pro kulatinu poloviční - to znamená 250 kg.
V ČR se výrobou břemenových magnetů zabývají jen dvě firmy - Walmag a SAV. Zbývající firmy magnety pouze importují. Takže pokud bys trval na nějaké specialitce ohledně polových nádstavců. tak se obrať na tyto dvě firmy. Každopádně počítej s tím, že díky polovým nádstavcům se opět sníží nosnost magnetu.
Tady si přečti ve stručnosti co ovlivňuje břemenové magnety a jejich nosnost.
