Re: Co je to za motor ? Efka DC 1600 220 V
Napsal: 30. 9. 2011, 9:03
od PBr
Videl by som to na 3f motor, vinutia su zapojene do Y, pripadne D? Skus vyskratovat dva vyvody a potoc rotorom, pocet tych skokov na rotore by mal byt pocet polov. Takisto by sa to malo chovat pri skratovani vsetkych troch kombinacii. Je pravda, ze to DC v nazve je zavadzajuce.
Napsal: 30. 9. 2011, 9:42
od packa
je to BLDC motor , pro Efku ted děláme téměř obdobný motory ,
je to 3x230v , rotor má permanentní magnety .
jedině s tím skusit točit přez měnič , ale měl by to spíš být BLDC driver
Napsal: 30. 9. 2011, 11:00
od PBr
24? to je moc, daco tu nesedi...
Napsal: 30. 9. 2011, 11:01
od packa
přesně tak klasické BLDC
Napsal: 30. 9. 2011, 12:38
od Radek-B
Toho je skoda s 6000 ot/min je to kandidat na pohon vretene. jen ho roztocit.
Napsal: 30. 9. 2011, 2:25
od .xxx.
2 packa - BLDC motor lze tedy provozovat (po patřičném nastavení) i přez standardní 3f měnič ? - nebo to z nějakého důvodu nejde ?
Napsal: 30. 9. 2011, 3:36
od Radek-B
Ne uplne obycejny menic nestaci , musi to umet.
RADEK
Napsal: 30. 9. 2011, 7:03
od .xxx.
jake funkce, či co konkretne musi menic umet - bavime se rizeni BLDC motoru bez zbetne vazby
Napsal: 30. 9. 2011, 7:42
od mirenc
Ahoj ,vyskusaj ho roztocit na nejake konkretne otacky s vrtacku alebo sustruhom a odmeraj napetie,popripade aky prud pretlaci ,nahod vrtulu a trochu vetra a mas o usporu elektriky postarane, ja len ze je ho skoda pokazit, neviem ake silne su tam magnety ale ich cena dost roste ,skratka bola by skoda aby ten motor bol na PRD
Napsal: 1. 10. 2011, 8:12
od Radek-B
.xxx. píše:jake funkce, či co konkretne musi menic umet - bavime se rizeni BLDC motoru bez zbetne vazby
Vzdyt sis odpovedel sam, hledej FR menic co umi ridit BLDC bez z-5 tne vazby. omron , siemens, yaskawa - pokud si nebudes vedet rady mrknu primo na typ , anebo oslov vekslaky, takove motory viz vyse se umi poridit za cenu medi,. tj 2KG cca 160,- (roztocis s tim i velka vretenova BLDC serva. Casto popsana jako :
AC stejnosmerny motor
RADEK
Napsal: 1. 10. 2011, 11:07
od Ben Ash
Ta textilie bývá kevlarová bandáž , která jistí že se ty magnety nerozletí ani při překročení otáček.
