Dobrý den.
Jsem začátečník v používání AutoCad a potřeboval bych radu, jak převést text na křivku.
Mám tím na mysli to, že potřebuju vyfrézovat nápis ozdobným písmem a nechce se mi ručně "obklikávat" obrys napsaného textu a takto si vytvářet dráhu pro nástroj.
Tak si myslím, že by mohl existovat příkaz, který by z obrysu písmen vytvořil křivku a z touto už bych pak dále pracoval.
Díky.
převod textu na křivku
R - stick
Použij Corel - tím převedeš na křivky co si vzpomeneš
corel ti to převede ale na milion křivek , freza i plotr mi natom jely jak mlátička , pořád brzdí a rozjíždí se , plynulejší křivky ti z toho udělá fréé prográmek inkscape je to opravdu rozdíl , já používám jako výstupní formát EPS , dxf je sám o sobě problémovej , použitelnej je hpgl (plt)
R - stick
Proč na milion křivek? - stačí napsat text - ev ho trochu poupravit - a ten převést na křivky. A pokud použiješ alespoň trochu inteligentní font, tak máš těch křivek jen pár to, co potřebuješ. A ani písmo není problém - z netu během hodiny stáhneš desetitisíce různých fontů - stačí jen nainstalovat a můžeš s tím pracovat bez omezení. Akorát si dávej pozor na různé "stone" fonty (takové ty rozrastrované) - tady můžeš mít opravdu poblém při převodu do křivek - ale vždy se to dá nahradit nějakou alternativou.
JO, pokud budeš převádět rastrovou grafiku na vektory, tak to je fakt, že ti to vyhodí záplavu křivek a to je pak nepoužitelné - ale práce s písmem přímo v Corelu je o něčem jiném. Chce to vyzkoušet.
novy jan
Oběma moc děkuju za rady. Vyzkouším a uvidím.
novy jan
Vyzkoušel jsem program inkscape a funguje perfektně, takže corel už jsem netestoval, ale děkuji i za tento návrh.
novy jan
Ještě doplňující dotaz. Jak dále pracovat s formátem EPS ?
Když si výstup z inkscape uložím jako DXF, tak si pak potřebné souřadnice vytáhnu v AutoCadu, ale s EPS si nevím rady.
Alesh
packa píše:corel ti to převede ale na milion křivek , freza i plotr mi natom jely jak mlátička , pořád brzdí a rozjíždí se , plynulejší křivky ti z toho udělá fréé prográmek inkscape je to opravdu rozdíl , já používám jako výstupní formát EPS , dxf je sám o sobě problémovej , použitelnej je hpgl (plt)
Byl by nejaky funkcni odkaz na stahuti toho programu?
Dokaze dostat do krivek i obrysy obrazku,napr http://www.signtorch.com/store/images/T ... d0134_.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
nasel jsem tohle,ale jsem z toho nejak zmateny
třeba tady :
http://www.slunecnice.cz/sw/inkscape/" onclick="window.open(this.href);return false;
a tady je rychlý výsledek
na objekt klikneš tím ho označíš , pak vybereš "Křivka" tam vybereš trasovat bitmapu a zvolíš si dle čeho to má trasovat , nejlepší je asi detekce hran a je to
- Přílohy
- bird.eps
- (17.68 KiB) Staženo 807 x
