Jak na jednoduchou věc
Ahoj všichni, řeším celkem drobný problém. Mám tento dílec kreslený ve SketchUpu a rád bych nechal cnc vyfrézovat ten žlábek. Problém je v tom, že mám k dispozici CamBam nebo Aspire Vetric verzi 2.5 a nejsem schopen ani jeden program přemluvit na tuto jednoduchou operaci. Poradil by mi někdo z přítomných jak na to? Nejdál jsem se dostal s Aspire, hrubování 3D proběhlo skoro tak jak si představuju, ale finální 3D mi chce frézovat celou plochu a ne jen ten žlábek. V CamBamu jsem se dostal jen k importu formátu 3ds a převedení na polygony, dál ani ťuk. Prosím o rady.
- Přílohy
- žlábek.rar
- (5.65 KiB) Staženo 415 x
Stačí změnit koncovku u této verze na skp.
- Přílohy
- žlábek.rar
- (12.98 KiB) Staženo 355 x
156 shlédnutí a žádná rada? To je to takovej problém, nebo nikdo ty programy nezná?
A nebylo by to jednodušší udělat to bez CNC nebo i na CNC ručně? Co je to za materiál? Přesnost? Jestli je to do nějakého plastu nebo dřeva, kousek kulatiny s nožíkem napříč na stojanové vrtačce by to dokázalo vykousat taky. Jinak myslím že každý kdo má CNC má i přístup k nějakému CAMu a takhle jednoduchou věc je asi jednodušší vytvořit přímo v příslušném CAMu, stačilo by asi namalovat jen ten jeden kruhový oblouk než to složitě převádět mezi několika CADy a CAMy a pak do G kodu a na stroj atd. Vyvrtávací tyčí to uděláš na frézce z čehokoli obrobitelného i bez programování.....
Na tutoriály koukám, nakonec se zadařilo. Dělal jsem to tak, že jsem vytvořil profilovou křivku cesty, pak vzal dvě křivky podél toho žlábku, pomocí těch 3 křivek vygeneroval tvar a pak jsem dal hrubování a pak finální obrábění. Nakonec jsem musel změnit velikost obráběného materiálu, protože ten program je tele a při finálním obráběním mi bral celou plochu materiálu a to jsem nepotřeboval. Chtěl jsem obrobit žlábek 28 mm širokej, 10 mm hlubokej o délce 110 mm a je dost zbytečný aby mi jezdila fréza po celém dílci kterej má přes metr. Jde mi o to jestli se dá něco někde nastavit aby to obrábělo opravdu jen tam kde chci a ne po celé ploše a to jsem zatím bohužel nevyzkoumal.
Díky moc Hanésku, to ohraničení pomocí křivky jsem neznal, funguje to bezvadně. To je to co jsem potřeboval.
