Super Sabre
Napsal: 8. 10. 2011, 11:42
od Martinhora
Našel by se někdo hodně šikovnej, kdo by dokázal překreslit model F-100 super sabre do 3D? Jsou k dispozici 2d nákresy (mohu překreslit do dxf) - bokorys, půdorys, řezy. Jde o vytvoření 3d modelu v SolidWorks - stačil by pouze trup. Cenu respektuji. Mám k dispozici i kit velikosti 1:48. Nejedná se mi o detaily - pouze základní tvar. Už se s tím patlám dlouho a nějak se mi nedaří. Díky
Re: Super Sabre
Napsal: 8. 10. 2011, 1:24
od bobik
Re: Super Sabre
Napsal: 8. 10. 2011, 1:36
od Martinhora
Něco podobnýho jsem koupil a je to úplně k ničemu. Pokud to naimportuju jako 3d dxf tak je to strašně hrubý a kostrbatý. A 3ds je pro můj účel nepoužitelný.
Re: Super Sabre
Napsal: 8. 10. 2011, 4:00
od bobik
Aha, měl bych do toho chuť. Ale času málo. Zkus 3D Tool. Ten otevře 3ds, stl i obj. Má vychytávku, že si můžeš napráskat řezy v hlavních rovinách a jejich odsazeních a tyto řezy uložit do dxf. Nevím, zda má SW funkci vyhlazení křivek, ale napřed bych provedl vyhlazení a pak tyto řezy použil pro loft.
Re: Super Sabre
Napsal: 8. 10. 2011, 5:48
od Martinhora
Nakonec to dopadne asi tak, že se tím prokoušu sám. problém je v tom, že ty řezy které mám (a to mám 3 publikace) zase až tak nesedí. Takže budu muset zapojit trochu fantazie. Vypotil jsem předek trupu, ale trvalo mi to celej den ....
Re: Super Sabre
Napsal: 8. 10. 2011, 9:37
od prochaska
Já jsem jakékoliv automatické konverze křivek vzdal. To je tak pro Číňany když chtějí rychle okopírovat nějaký výrobek. Nejlepší je vzít si jako podklad obrázek, klidně bitmapový, a proložit křivky ručně. Čím méně bodů tím lépe, ideální je vrazit do každého inflexního bodu jeden bod splinu a pohrát si s řídicími vektory. Dělá se samozřejmě jen půlka obrysu a koncové vektory se dají jako vodorovné. Stejně ten hlavní problém bude donutit SolidWorks, aby udělal pěknou hladkou (nebo aspoň málo hnusnou) plochu :-).
