prosím o radu
zdravím vás přátelé chtěl bych od vás radu . když začnu frézovat nápis nebo jakékoli písmena nebo číslice tak pokaždé se mi stane že třeba prvních 5- 6 písmen nebo číslic to udělá krásně a pak najednou dojde k tomu že to třeba ujede o pár milimetrů nahoru nebo dolů nebo do strany a pokračuje jinde než má ale je to pokaždé mi to pokazí práci elektronika je od maczaka.webz.cz a krokáče 57BYG 060 - 02 // 1.8DEG/STEP 2A
DĚKUJI PŘEDEM ZA RADY CO MÁM UDĚLAT
- Pavelono
Ahoj v cem to ovladas? V machu ne neco jineho, muze to byt taky ze jedes ve vetsim zaberu nez je freza schopna dat a taky samozrejme jak rika robocop. Proto bych upravil ty rychlosti a zaber do materialu. Jaky to je material je toho hodne pricin .
Nemáš nastavené moc veľlé zrýchlenie ?
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Vyzkoušej LiveCD pod linuxem EMC by ti mohlo dovolit vyšší a spolehlivější rychlosti. Případě jak radí nade mnou prodluž rampy případně sniž rychlost.
- Gulliver64
na počítači, kterým ovládáš cncčko máš jen macha nebo i něco jiného? resp. máš jeden počítač na všechno? pokud ano, tak bych ti doporučil, co se macha týče, pořídit nějaký starší kompl (už kolem 2kKč jsou vyhovující) na něj nainstalovat XPčka, ořezat je na maximum (síť, multimedia,...) a teprve potom na tomto komplu rozjet macha.
Asi mam nejmene co radit, bo jsem take zacatecnik, ale resil jsem podobny problem. Frezka jela, po nejake ca se zblaznila a zajela kousek mimo a pak pokracovala v radnem frezovani, jen ponekud jinde. Pomohla jedina vec a to rampy. PC nezvladlo tak rychle dopocitavat a tak kdyz se dojela drazka a nasledovalo kolme zvednuti nastroje na Z tak (pochopitelne v plne rychlosti - neni cas
) to proste casto zablblo. Nastavil jsem rampy a bez problemu, dokonce jsem jeste mohl zvysit rychlost.
čím dál tím víc neumím :)
Kdyz by to bylo timto tak bych veril ze pomuze vymena za emc2 mach obcas zapomene udelat par pulzu, pak to rychle dohoni vse naraz, to nezvladne ani profi driver krokace
Za zkousku live cd emc vubec nic nedas - ani korunu
Kdyz toto nezabere vymen ty drivery to uz by melo makat, teda pokud nebude zadrhel jeste v mechanice
- Gulliver64
ta chyba je vždy "stejná" nebo je to pokaždé něco jiného? pokud není stejná, tak by to mohly být nějaké falešné impulzy od nějakého nestíněného kabelu. kdysi jsem se s něčím podobným potýkal.
i to co píše Suri je možné, ale to by ta chyba byla stále stejná, resp. podobná. pokud mohu doporučit, tak nastavuj rampy a maximálku "odspodu", tedy např. maximálku na 500mm/min. a rampy (akceleraci) na 50mm/s2 a postupně tyto hodnoty zvedej.
možná by nebylo od věci udělat pár screenů nastavení a hodit je sem (stačí nafotit monitor mobilem
), je možné, že tam (v nastavení) máš nějakou "hloupost" a přehlížíš/nevidíš ji.
Dělalo to různé věci, dokonce to i vypínalo vřeteno (kupodivu s vypnutym vřetenem je průchodnost materiáoem nějaká menší
) Bohužel to fakt nestihal program a to mam poslední verzi Xpermillu a celkem dobrej počítač. Ale nahodilý stav nastal vždy jen při ukončení dráhy a rychlem vyjetí vřetene. Už jsem byl taky hodně naštvanej, že to nechce chodit, až mě poradil dodavatel. Ted uz jedu na 1000mm/min a jde to
tak zkus treti moznost
gravos
prijde ti neco co zapichnes podle navodu, bude to uz nastavene a funcni
domluv se s gravosem aby ti pripravili draty a prednastavili software
nebudes na to muset skoro sahnout
gravos
- Gulliver64
z toho screenu vyvozuji, že potřebuješ nastavit parametr LookAhead na vyšší hodnotu, zřejmě tam máš defaultní hodnotu 20 lines (?), nastav tam 200 lines a myslím si, že se to zlepší, né-li přímo odstraní. nastavení toho parametru (LookAhead) najdeš v Config - General config uprostřed okna skoro nahoře. a když už tam budeš, udělej screen i této obrazovky a opět ho sem pověs. pro upřesnění, parametr LookAhead je počet předpočítávaných řádků Gkódu, pokud je jeho hodnota nízká a jednotlivé dráhy krátké (jako v tvém případě - 1600řádků gkódu za 38 vteřin při F600) tak se stane to, že řídící systém nemá dostatečně dlouhou předpočítanou dráhu nástroje a neustále akceleruje a brzdí. ale je docela možné že tvůj problém je někde jinde. pokud máš zájem, tak mě písni přes soukromé zprávy nějaká kontakt na tebe - skype, telefon a můžeme o tom pokecat.
Naposledy upravil(a) Gulliver64 dne 13. 10. 2011, 4:20, celkem upraveno 1 x.
