Koupim 68 000uf/400V.
Napsal: 9. 10. 2011, 7:57
od Radek-B
Radek
Re: Koupim 680000uf/400V.
Napsal: 9. 10. 2011, 8:24
od kalin.oleg
Neuklepol si sa v nulách? taký kondík zatiaľ asi nevyrobili. Aj vyskladať ho nebude jednoduché.
Napsal: 9. 10. 2011, 8:27
myslim ze jsem neco takoveho videl na youtube ale melo to relativne velky vnitrni odpor
Napsal: 9. 10. 2011, 8:42
od testone
To je skoro 1 Farad a o tom nám před 30 lety na škole říkali že to je táááááááááhle veliká kapacita a že se to vyrobit nedá..... navíc na 400V ....
V každém případě na Farnell.com se tomu neblíží ani zdaleka a když už to nemají ani oni tak nevím. Ale to asi všechno víš. K čemu to má být ?
Napsal: 9. 10. 2011, 9:01
od RaS
mám tady 6000uF/350V velkej jak flaška od piva :D by mě zajímalo jak by bylo velký tohle..
Napsal: 9. 10. 2011, 9:05
na youtube jsou prezentovany kondiky i 2000 F ale to uz patrne neni kondik jako jsme zvykli
spis neco mezi kondikem a akumulatorem
Napsal: 9. 10. 2011, 9:06
od pájač
RaS píše:mám tady 6000uF/350V velkej jak flaška od piva :D by mě zajímalo jak by bylo velký tohle..
Ako cca 130 paralelne spojených takých fliaš. :D
Napsal: 9. 10. 2011, 9:09
od Radek-B
OK uklep o jednu nulu,. Ten puvodni je velky zhruba jako flaska.
RADEK
Re: Koupim 68 000uf/400V.
Napsal: 9. 10. 2011, 9:11
10F 2.5V
http://www.maxwell.com/products/ultraca ... C10-SERIES" onclick="window.open(this.href);return false;
1500F 2.5V
http://www.maxwell.com/products/ultraca ... =K2-SERIES" onclick="window.open(this.href);return false;
tady neco co se blizi napetim
http://www.maxwell.com/products/ultraca ... AN-MODULES" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 9. 10. 2011, 9:15
od kalin.oleg
no ano, na 2,5V...
kondenzator s kapacitou 18000uF na 400V, ktory sa da kupit (vyroba na objednavku) ma rozmery 90 (priemer) x 241 (vyska).
takych by sme potrebovali 38 ks.
Napsal: 9. 10. 2011, 9:58
od Radek-B
Uznavam neco je spatne , poptava to u mne pan, tak presne to budu muset overit (ma to na cinske dratovce v obvodu brzdeni motoru). I kdyz ja uz nasel , cinani delaji na 400V kondiky do 18 000uF uplne bezne. 68 000uF stoji cca 6500,-kc
Velikost lahve o objemu 0.7litru ale urcite odpovida.
RADEK
Napsal: 9. 10. 2011, 11:27
od testone
http://cz.farnell.com/evox-rifa/peh200x ... dp/1679488" onclick="window.open(this.href);return false;
největší na 350- 400V je 10 000uF, dá se tam hezky vyhledávat
Napsal: 11. 10. 2011, 6:23
od picom
Mám v šuplíku 10 000uF/450V (max525V)
průměr 77x230mm
Kdyby jsi měl zájem tak něco nabídni ...
