Nastavení proudu
potraviny
Příspěvek 11. 10. 2011, 6:03
Chtěl bych se zeptat jak kdo nastavil na max. proud u modrých desek pro KM nema 23 2,2N Původně jsem měl 24V a povýšil jsem na 27, ale přesto nemohu pohnout motorem na ose Z. Viz. vlákno KM.
Navíc jsem zjistil, že při chodu osy X a Y rukou KM zastavím. Na desce je nastaveno 1/2 a jinak vše na max. Dá se stím něco provést?
Věčer pošlu foto jak je KM na ose Z napojen.
potraviny
Příspěvek 11. 10. 2011, 7:14
Slíbené foto.
KM má už takhle problém a to tam není ještě celý vřeteník. KM se pohne řekněme tak 10mm nahoru a začne jakoby přeskakovat. Navíc při nastavení motoru v Machu při takovémto provedení je jedna otáčka KM cca 45mm :D Takže v nastavení, 200 x 2 : 45 = 8,88888 kroků na 1mm.
Příspěvek 11. 10. 2011, 10:40
jseš schopen tou osičkou protočit prsty? si myslím že chceš po tom motorku moc že by to chtělo další převod.. ten hřeben bude mít neskutečné stoupání a tedy potřebnou sílu.. tomu by odpovídalo i to přeskakování, to je ztráta kroku a neschopnost to utáhnout, otázkou je ejstli na to nemá driver a nebo je jen špatně nastaven..
Příspěvek 11. 10. 2011, 10:52
nevim jak je to cele velke ale jak rika RaS vem si ze na jednu otocku ti vychazi posuv cca 40 mm a spousta lidi tu ma treba 4mm stoupani sroubu tj. ty po tom motoru chces 10x vic nez ostatni ale pritom pouzivas motor jako ze tu bezne pouziva na obyc masine se sroubem a to se jeste nehybe s tezkym litinovym vretenikem ale treeba s nejakym kresem na kousku duralu
tedy doporucuji prevod 10x dopomala a mohl by jsi tam byt
potraviny
Příspěvek 12. 10. 2011, 4:36
Desetkrát se do pomala nedostanu s řemenicí, max. se dostanu 4x. KM bych mohl osadit 5M/12 a hřídel M5/48
Kilovolt
Příspěvek 12. 10. 2011, 7:53
Mno asi budeš muset zabudovat šroub místo hřebenu.Nebo ten převod udělat dvojitej-4 řemenice a 2 řemeny.
Kvako1
Příspěvek 12. 10. 2011, 9:25
co použít něco takovehon než něco balastit s kolama..
http://aukro.cz/cnc-krokovy-motor-nema1 ... 77762.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak někde jsem viděl ty převodovky i na nema 23 tuším za 900 kč ale teď to nemužu nějak najít...
potraviny
Příspěvek 13. 10. 2011, 8:51
Ta převodovka nemá chybu. Zkusím ji sehnat na netu
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
