Nazdar,
Vedel by niekto poradit resp. prezradit nejake know-how ako na pilove kotuce - rychlosti, otacky atd. Mam na mysli pre tie HSS, priemer do 150 dajme tomu.
Takisto kedze zatial nemam trn na to, tak sa chcem spytat, ci by stacilo vytocit hriadel s osadenim na fi20 (max. klestina ER32), dlzka tak 150mm. Ci chce to nieco "silnejsie", napr. predlzeny trn?
kazda rada pomoze...diki
pilove kotuce
osobne jsem si ty trny vyrabel kratsi na max klestinu do 12 takze daleko vetsi limit
udelej si jeden kratkej tuhej a druhej delsi kdyz se nebudes moct vejit
Aky material? 11 asi bude take vselijake...ci?
No jo, urcite kvoli tomu nepojdem do ferony kupit 3m tyc
A nejake info o posuvoch, otackach?
zkusil bych do železa 15m/min a 0,02 mm na zub, nutno mazat aby se nepřidíraly boky (stačí štětec a trochu emulze nebo petroleje) počítej s tím že při větším vysazení to bude mít snahu drnčet.
Na menší kotoučky používám tyhle ty držáky. Např. ten dlouhý má průměr stopky 20mm a délka je 150mm s ten nejkratší má průměr 16mm a délku 50mm. Větší průměry pilek upínám do klasického frézovacího držáku pro nástrčné frézy.
Snažím se je upínat tak, že když se pilka ucpe a zastaví, tak aby se nerozlomila tak se povolí v držáku.
rezne podmienky napr. tu: http://katalog.mav.cz/djvu.php?id=10&pg=46" onclick="window.open(this.href);return false;
strana 49
je potrebna mat nainstalovany nejaky DjVU plugin
strana 49
Diki za info. Skusim nieco spachat a uvidime....na zaciatok asi s pravym zavitom na konci.
- jova
Už se to tu probíralo: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=52&t=4907" onclick="window.open(this.href);return false;
Než se do toho pustíš tak trochu popřemýšlej, ty kotouče mají různě velké otvory a lepší udělat jeden univerzální držák s různými vložkami než dělat na každý rozměr nový držák.
