				laser - řezání překližky a plastů
				Napsal: 23. 10. 2011, 1:43
				od Já
chtěl jsem se zeptat jestli máte někdo zkušenosti s řezáním plexiskla a jiných plastů laserem do 50 W. Jestli to vůbec jde popřípadě jaký je povrch atd..
Všude jsem četl jen o překližce.
Předem děkuji za informace.
				Re: laser - řezání překližky a plastů
				Napsal: 23. 10. 2011, 2:47
				od kalin.oleg
				ano. Dá sa to, ide to. 50W dokonca slusne rychlo.
Povrch pri rezani je ako lesteny. U preglejky je to trochu o nastaveni a ofuku miesta rezania, aby to prilis nehorelo.
Mozno by to chcelo konkretnejsie otazky.
Mozeme aj sukromne.
				Napsal: 23. 10. 2011, 7:37
				od tomashal
jakým laserem?
Jestli CO2, tak tim to jde krásně. Pro CO2 laser je plexisklo neprůsvitné, takže jde energie paprsku do tavení.
Tomáš
				Napsal: 24. 10. 2011, 12:09
				od Já
				Děkuji za reakce
jedná se o co2 laser
jen se informuji ale časem pošlu konkretnejší sz kalin.oleg
				Napsal: 24. 10. 2011, 12:39
				od kalin.oleg
				F poho   : )
Ak by bolo treba, tak pripadne urobime nejaku tu vzorku, ale to je idealne riesit priamo na stroji, ktory by sa realne pouzival - nastavenia a riesenia napriklad ofukovacich trysiek su na kazdom stroji inak riesene.
				Napsal: 26. 10. 2011, 10:59
				od Já
				tak jsem se byl podívat na jeden laser do valažského meziříčí. řezání a gravírování plexiskla bylo v celku přijatelné. řezaná hrana sice nebyla moc kolmá ale bylo to použitelné. co se týče řezání ostatních plastů tak tuto metodu považuji za nepoužitelnou. plasty při řezání měly tendenci hořet, hrany neměly použitelnou kolmost a okolí řezu bylo opálené od hoření materiálu. zkoušeli jsme několik typů materiálů (ABS, Polistyren, POM, atd.). řezání laserem je vhodné pro dřevo a plexisklo ale použití na ostatní plasty mě moc nepřesvědčilo.
				Napsal: 27. 10. 2011, 3:54
				od kalin.oleg
				Nie je maschina ako masina  : )
Rovnako ako obsluha...
Dokazes povedat vyrobcu, typ stroja, vykon, pripadne parametre rezania? Je to podobne ako s frezou - jak se to blbe nastavi, vysledek neni dobry.
