China laser
Petr_
25. 10. 2011, 7:59
Zdravím všechny guru v oblasti laserů ale také i v oblasti elektro.
Před nedávnem jsem se rozhodnul koupit laser gravírku z Číny a sice typ Shenhui laser SH-K40IV
Po prvních pár pokusech se mi ale vyskytnul následující problém. Když laser "svítí" tak je slyšet celkem
hlesité sršení. Po odklopení krytu, ve kterém je elektronika jsem zjistil, že ono sršení je vidět mezi
samotnou kostrou přístroje a jakousi součástkou, podle mě výkonovým rezistorem, viz. foto. Otázka zní, čím
je to způspbeno, nebo spíš co je v háji?
25. 10. 2011, 8:14
zkus ho posunout a ono prorazene misto ocistit
treba to pomuze
lubos
25. 10. 2011, 8:24
Jestli na to dobře koukám tak je to odpor který je seriove zapojený s trubicí, každopádně zaizolovat ale určitě by to nemělo dělat, zkontroluj uzemění a připojení kabelů k trubici.
IQ156
Petr_
25. 10. 2011, 8:26
Posunout jsem ho zkoušel o cca 5 cm do prostoru od všeho kovového, co kabely dovolily ale i tak to srší.
Je ona součástka rezistor? V návodu se píše doslovně: The switch must connect to secure ground wire.
Což je podle mě "kolík" v zásuvce. Já to na něj mám připojený, mám to ale v bytovce kde je rozvod
hliníkem, jestli to s tím souvisí?
lubos
25. 10. 2011, 8:34
jo je to rezistor ( odpor), slouží tam pro nastavní max proudu pro trubici. Doporučuju ten rezistor vyměnit. Na trubici jsou tisíce voltů a tak ti oblouk přelítne na 5-8mm.
Každopádně si to zkontroluj přijde mi divné aby ti to mezi anodou a zemí takhle lítalo.
IQ156
Petr_
25. 10. 2011, 8:38
A myslíš že je to obyčejný rezistor nebo je to bezindukční? Podle mě, je pro zatížení 50W a hodnota 50 K s tolerancí J čili tuším 5 %.
Co tam dát 75 W a 50 K ?
Josef
25. 10. 2011, 8:42
No, když už je ten odpor na své vlastní izolaci proražený, tak při napětí, které tam je, bude natahovat oblouk celkem snadno. Pokud nemáš nový, chtělo by to ten povrch znovu něčím opravit. Musí to ovšem splňovat podmínku, že to zvládá izolovat vysoké napětí. Co by to mělo být, nevím, původní je nějaká keramika. A potom to uchycení v té objímce by mělo být vystláno taky něčím odolným. To staré už je načaté a asi i kapánek vodivé pro VN. Takhle už nepracuje trubice ve správných parametrech a co je mnohem horší, dostává po kulkách VN zdroj a může se odporoučet, neb jej ten svod nadmíru zatěžuje.
lubos
25. 10. 2011, 8:50
toleranci bych moc neřešil stejně nebudeš mít moc na výběr co sehnat. Prvotně bych vše očistil a přeizoloval, případně zkontroloval jak je to zapojené. Stalo se mi na čínském odsávání co bylo k laseru že 3 fáz motor zapojený s kondenzátorem pro rozběh fungoval do té doby než jsem jej připojil přez jinýho čokla, pak díky debilnímu zapojení byla fáze na kostře no nic moc když jsem šel zjištovat proč se netočí.
IQ156
Petr_
25. 10. 2011, 8:56
Koukal jsem na Tesla Blatná a tam vyrábí výkonové rezistory s těmito hodnotami, musí být tedy bezindukční?
lubos
25. 10. 2011, 9:07
To ti nereknu ale ve skole jsem se ucil ze rezistor nema indukcnost. Alespon ne takovou aby mo smysl o ni uvazovat
IQ156
Josef
25. 10. 2011, 9:13
Jsou rezistory bezindukční, ale i s indukcí (šroubovice v odporové vrstvě, závity odporového drátu...). Indukční jsou pro VF a některé NF aplikace nepoužitelné. Na tom laseru by to nemělo mít vliv, tam jde DC proud, ne?
lubos
25. 10. 2011, 9:40
A jak by vypadal takovy bezindukcni odpor v takovychto parametrech.docela si to nedovedu konstrukcne predstavit.
IQ156
picom
26. 10. 2011, 8:27
Bezindukční odpor je např.
-hmotový
-destička s meandrem z odporového materiálu
-drátový navinutý bifilárně
picom
26. 10. 2011, 8:33
Zkus odpor důkladně očistit od spálenin a potom omotat teflonovou páskou
Žlutá krabička pro plynaře je myslím nejsilnější
Petr_
5. 11. 2011, 6:10
Po krátké odmlce kdy jsem se rozhodnul kontaktovat přímo výrobce co on na to, jsem pořídil nový rezistor, tady dva 100 K / 75W, dal je paralelně a dal jsem tam
kvalitní český od Tesly. A výsledek? Už to šlape jak má. Každopádně mockrát děkuji všem, kteří se zapojili do diskuse a přemýšleli se mnou.
