Fréza - jak změřit kroutící moment
Michaell0071
Zdravím všechny, koupil jsem si kovoobráběcí frézu zde fotka: (http://www.sortetrade.cz/ke_stazeni/nabidka/fgu32" onclick="window.open(this.href);return false;. JPG) a chtěl bych ji předělat na CNC. Ale mám problém v tom, že nevím jaké krokové motory mám koupit. Co jsem viděl jedny z těch nejdražších kolem 4000,- tak ty měly kroutící moment 12Nm (http://cnc.inshop.cz/nema34/krokovymotornema3412.2" onclick="window.open(this.href);return false; nm4.2atypb[86STH156-4208B]?ItemIdx=21). Proto bych se chtěl zeptat jak bych mohl (jestli to jde) změřit kolik Newtonmetrů je zapotřebí k otočení šroubů (os) na stole frézy. Abych k tomu mohl koupit adekvátní motor a nemusel kupovat zbytečně drahý nebo naopak, který by s tím ani nehnul. Díky moc
což takhle posuvné závaží na kusu klacku? A nebo změřit proud motoru posuvu, spočítat příkon a z něj kroutící moment.
potraviny
Možná je to hovadina, ale když jsem já řešil sílu KM na ose "Z" u mě, tak jsem na to šel od lesa a vzal jsem momentový klíč a hejbal posuvem nahodu a dolu a hned jsem viděl kolik je zapotřebí vynaložení síly pro zdvih. Upozorňuji jen pro zdvih.
jen pro info kolik jsi za to dal? podle mých skromných zkušeností a průzkumem trhu bych ti doporučil vykašlat se na to.. brzy zjistíš že to není jen o motorech, ale i o šroubech a dalším a dalším.. nakonec to rozrejpeš zjistíš že to není pro přestavbu ideální a buď do toho dáš hodně dalších peněz a nebo to skončí fiaskem ve šrotu.. na druhou stranu mašin téhle velikosti ve verzi NC kdy už to má motory a kuličkové šrouby je na trhu relativně dost za částky 50-100000 a máš tam mimo řízení vše.. podle mě mnohem snažší a levnější cesta k cnc frézce..
Michaell0071
Ok asi se na to vykašlu. Díky za reakce
