odelovacia doska LPT portu optoclenom
cebe1
2. 11. 2011, 7:48
zbastlil som nieco taketo ku mojej cnc freze ..
http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
freza beha super s programom mach 3 ale neviem preco len s vystupmi 2-9 pin
problem je v tom ze vystupi 14,16,17 spustanie vretena chladenie ,odsavanie proste nefunguje optoclen je tam pouzity LTV847
mal niekto podobny problem?
dik miro
GMAN
2. 11. 2011, 8:21
Měřil jsi co ti leze z paralelního portu? Zapojení je celkem jednoduché, buď odešel paralelní port nebo optočlen, případně máš chybu v zapojení.
cebe1
2. 11. 2011, 5:33
jasne meral som to je tam napatie chyba v zapojeni urcite nieje problem je v tom ze to co lezie z portu ma mali vykon nedokaze vybudit ledku v optoclene tym padom nezopne tranzistor na druhej strane... chce to iny optoclen len neviem aky ....
2. 11. 2011, 6:21
Nemas tam rezistor pred optoclenem, bezne by mel byt
Jestli mas slabe lpt tak ho preklemuj
Mirek-Gravos
2. 11. 2011, 6:33
"A kdo si tam dá hřebíky, vyhoří a začne od píky" :lol: .
S tím překlemováním bych nespěchal, proměřit, ověřit, zasáhnout, tj. aby optočlenem (LEDkou) tekl správný proud.
Pokud ho port neda, šel by asi najít optočlen na menší proud. A to fakt nevim, to spíš pavel-G.
GMAN
2. 11. 2011, 6:36
On by to port utáhl, ale není to moc dobře navržené. LEDka by měla být připojena na 5V a port by jí měl spínat proti zemi, tak by to fungovalo i bez budiče.
cebe1
2. 11. 2011, 7:21
po starom som to mal urobene cez tranzistor a fachalo to sice raz som uz odpalil jedno lpt teraz som urobil opto oddelenie pini na riadenie krokacov funguju spolahlivo
dokonca ovela rychlejsie ako po win 98 s cnc profi z ryhlosti 1000mm /min to islo az na 2800mm/min
no pozeral som nejake ine optocleny len neviem vybrat ktory by tam mohol ist ale urcite nejaky nizko prikonovy ...
Pavka
2. 11. 2011, 8:38
Zde si můžeš vybrat.
http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?page= ... p=2&type=2" onclick="window.open(this.href);return false;
GMAN
2. 11. 2011, 11:27
Jestli chceš stávající zapojení zachovat, volil bych nějaký optočlen s digitálním výstupem. Mám dobrou zkušenost s H11L1M, stačí jim proud 2-3mA Bohužel se moc nedělají v DIP4 pouzdru.. :( Případně zkusit nějaký s darlingtonovým výstupem, ale s tím nemám zkušenosti, to by chtělo vyzkoušet.
cebe1
3. 11. 2011, 6:45
pozeral som ten digitalny optoclen... nejak to urobim aby sa to dalo pouzit aj do dip 4 patice len aby to fachalo.. zapojene by to malo byt takto?
este som pozeral aj tie darlinktony ... skusim aj tie kupit LTV815
oscar
3. 11. 2011, 7:33
kdyz pustis z portu log1 - kolik tece do toho stavajiciho optronu?
jake je napeti na pinu LPT?
jake je napeti na te ledce optronu?
osobne bych to zahodil a vzal desku od GMANa postavil to znovu.
cebe1
3. 11. 2011, 7:46
ale problem nieje v doske ale ze je slaby lpt port res piny 17,16,14 je dost mozne zeby to neslo ani s inymi doskami treba len vyriesit ako nahradit optoclen inym ako som pouzil... mozno to nepojde aj tak ale zatial mam spustanie vretena na pin 9 co sa v machu da nadstavit .....ale chcel by som to nejak vyriesit
napatie na optaku je 1,06 v prud 0,5mA na pinoch 2-9 je pri log1 1,2v a to uz zopne
gnat
3. 11. 2011, 9:26
Tak před ty optočleny vraž hradlo jako budič. Upřímně budit optočlen přímo signálem přes cca. 3-5 m kabelu je prasárna sama o sobě a na to, že to bude chodit s levnýma deskama bych vůbec nespoléhal. Viděl jsem desku, která měla LPT postavené evidentně na 3V logice a víc než 2,7V z toho nelezlo.
SABLE-2015
GMAN
3. 11. 2011, 9:52
S jinou deskou by to nejspíš fungovalo, pokud je hned za portem budič, tak to nemá skoro žádný odběr (vstup budiče má alespoň o dva řády menší odběr než LEDka). Navíc jak jsem psal výše, mělo by to být zapojené anodou k napájení a portem spínat katodu do země. Pro port je mnohem jednodušší zkratovat napětí do země než tlačit napětí na 5V.
gnat
3. 11. 2011, 9:59
Ta dioda není pověšená proti 5V z prostého důvodu: deska nemá druhé, galvanicky oddělené napájení. Tohle je prostě principiálně špatná konstrukce. Problém buzení ledky přímo z portu je v tom, že nikdy nejsi schopnej správně nastavit proud tou diodou a jestli to v konkrétní konfiguraci LPT port/délka kabelu bude chodit, je v podstatě loterie. Viděl jsem porty, které dávaly skoro 6V a porty, které nedaly ani 3V.
SABLE-2015
Zpět na „Ostatní elektronika“
